Hi.
Mein Athlon läuft trotz Swiftech heißer als er sollte. Die 65°C kommen auch nur dadurch zustande, weil nen 220V-Lüfter vor dem Swiftech tüchtig mithilft, sonst wird er noch heißer. Die Wärmeleitpaste (normal, ohne Silber etc.) ist dünn aufgetragen, das Gehäuse ist offen, Netzteil hab ich schon ausgebaut, weil er sonst wegen Luftmangel noch heißer wurde. Der Sensor vom Board (Elitegroup K7S5A) liegt im Sockel. Ich hab den Swiftech auch schon mal abgemacht, um zu überprüfen, ob ich nicht evtl. die Federn vertauscht hab, war aber nicht so...
Der Kühler wird gut warm, die Hitze wird also abgeleitet. Lüfter dreht mit 4500 rpm (4700 mit 220V-Lüfter ;) )...
Kann es an nem Meßfehler des Sensors liegen?
Würde ich annehmen. Bei offenem Gehäuse plus Ventilator sind derartige Temperaturen sonst unerklärlich.
einfach mal denn Fingertest durchführen (wie es geht steht im Archiv, einfach "Fingerrtest" eingeben und du werdest erleuchtet..:)
bis denne
DU GAGA ? ICH LIEBE GAGA ,du keine ahnung , eagl ich liebe trotzdem
