Netzwerk mit HUB?
Westside / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
Ich möchte meinen Laptop mit meinem PC verbinden. Dafür habe ich jetzt eine Netzwerkkarte in meinen PC eingebaut. Jetzt hab ich das Problem, dass sowohl auf dem Laptop als auch auf dem PC bei den beiden kleinen Bildschirmen ein roter kreuz ist (neben der UHR). Brauch ich etwa ein Hub um meine PCs zu verbinden? Oder liegt das Problem anderswo?
gelöscht_35042 Westside „Netzwerk mit HUB?“
Die Antworten findest du alle im Archiv!
Westside gelöscht_35042 „Die Antworten findest du alle im Archiv!“
Also braucht man für 2 Pcs einen Hub oder nicht?
REPI Westside „Also braucht man für 2 Pcs einen Hub oder nicht?“
Nein, es sollte auch mit einem Crossover Kabel gehen !!
repi
Westside Nachtrag zu: „Netzwerk mit HUB?“
Wieso habe ich dann so ein rotes Kreuz auf den 2 Bildschirmen neben der Uhr? Und wenn ich rauf gehe steht da, dass die Netzwerkkabell entfernt wurden, obwohl ich die PCs verbunden habe.
gelöscht_15325 Westside „Netzwerk mit HUB?“
Vielleicht hast du kein Crossover Kabel dran sondern ein normales.
Christian.Wanke Westside „Netzwerk mit HUB?“
Ich hatte mal das selbe Problem,
entweder du besorgst dir ein Cross OVer-Kabel.
Oder du besorgst dir ein Hub, da funktioniet auch das normale Netzwerkkabel.
Gunstiger ist das Kabel, außer du rüstest später noch mehr Rechner nach.
Jens2001 Westside „Netzwerk mit HUB?“
Wiso zwei kleine Bildschirme???
Die sind bei mir nur für´s DFÜ-Netzwerk zuständig!
Beim internen Netzwerk tauchen die garnicht auf.
Kann es sein das du DFÜ- und internes Netzwerk durcheinander konfiguriert hast?
Nickel85 Jens2001 „ bei den beiden kleinen Bildschirmen ein roter kreuz Wiso zwei kleine...“
Öhm... der gute Mann Hat W2k/ XP - da gibts die kleinen Computer wenn das Netzwerkkabel fehlt...
Wollt ich nurma so gesagt ham ;)
GarfTermy Westside „Netzwerk mit HUB?“
http://www.windows-netzwerke.de/ - nur lesen mujß man noch selbst...
Herman Munster Westside „Netzwerk mit HUB?“
Dieses kleine rote Kreuzchen bei den beiden Schirmchen heißt nichts anderes als "keine Verbindung im Moment". Es heißt nicht "es wird z.Zt. nichts übermittelt", es heißt, daß die Verbindung zwischen den beiden Kabeln keine Bits und Bytes durchlassen.
Nur zum Test: in den Hardwaremanagern der beiden Rechner darf bei den bei den Netzwerkkarten im Abschnitt "Netzwerk" kein Warnsymbol des jeweiligen Betriebssystems stehen. Dann ist von der absolut korrekten Installation der Karten auszugehen. Stehen aber irgendwelche Warnsymbole dort, stimmt noch was nicht. Moderne Netzkarten sind sehr niedrig, ein immer wieder gern in Anspruch genommener Kinken ist, die Karte nicht richtig tief in den Slot gedrückt zu haben. Entweder wird die Karte, obwohl "eingesetzt", überhaupt nicht erkannt oder sie wird erkannt, aber da nicht alle Kontakte der Karte mit denen des Slots in Berührung kommen, funktionieren sie nicht. Also richtig tief auf voller Länge in den Slot drücken, aber nicht mit Gewalt! Es könnte ggf. ein Kabel mit reingerutscht sein oder sowas.
Verstehe ich recht: Du willst nur zwei Compis miteinander direkt verbinden? Dann muß ein sog. Crossoverkabel, Typ CAT5, her. Die ein wenig billigeren 08/15-Netzwerkkabel gehen NICHT! Auch schon vorgekommen: Kabel als "Crossover" gekauft, war aber auf der Packung falsch ausgezeichnet. "Crossover" und "CAT5" sollte auf dem Kabel außen aufgedruckt sein alle paar Dezimeter. Nur, wenn "Crossover" draufsteht, ist es auch Crossover.
Jedenfalls sollten sich die beiden Netzkarten (bzw. beim Laptop eine PCMCIA-Karte?) beim Einstöpseln von einem echten Crossoverkabel sofort "sehen", d.h. deren LED´s (normalerweise grüne) gehen sofort an. Dann ist das meiste schon geschehen.
Eigentlich sollten zu Netzwerkkartenauf der beigegebenen Treiber-Floppy oder -CD ein DOS-Setup- und Prüfprogramm mit drauf sein. Also beide Rechner mit ner DOS-Diskette (DOS-Fenster vom WinXYZgeht nicht!) booten, dann die jeweiligen Treibermedien rein und dieses Programm aufrufen. Alle Optionen durchprobieren, insbes. das mit dem Datenempfang und -versendung. Klappt damit alles, die Rechner normal booten und die jeweiligen Win-Treiber einbinden. Als Protokoll empfehle ich NetBEUI, dann kann man nichts verkehrt machen, im Gegensatz zu TCP/IP. Dann noch auf beiden Rechnern die jeweiligen Freigaben - und fertig!
Ein Hub ist für die direkte Verbindung zweier Rechner überflüssig.
Danke Jungs. Es war sehr nett von euch, dass ihr so viele Tipps geschrieben habt. Es lag an dem Crossover Kabel. Ich hatte ein ganz normales Kabel bei mir liegen (für dsl)und dachte es würde auch so funzen. Jetzt aber geht es ganz gut mit dem Crossover Kabel. Nochmals DANKE!!!!
Harald Zehl Westside „Danke Jungs. Es war sehr nett von euch, dass ihr so viele Tipps geschrieben...“
ich habe ebenfalls Pc mit Laptop vernetzt, leider hae ich da auch noch ein Problem, wenn ich den Pc eingeschaltet habe und irgendwann das Laptop einschalte um Daten zu übermitteln erkennt das Laptop zwar den Pc abe der Pc das Laptop nict. Ich muß den Pc ausschalten und neu starten, dann funktioniert es. hat da noch jemand einen Tipp was das für ein fehler sein könnte?
Gevatter Schnitter Westside „Netzwerk mit HUB?“
Hi harald,
diese Probleme sind bekannt, versuche mal auf beiden PC's in der Datei Host im Windowsverzeichnis Folgendes einzutragen:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.2 localhost
Dann nur noch die Datei Hosts abspeichern. Öffnen kannst Du die Datei z.B. mit Notepad. Anstatt localhost kannst Du auch mal probieren, die Namen der PC's einzutragen, wie z.B. PC1 und PC2, also die Namen, die Du ihnen zugeteilt hast. Viel Erfolg!
gevattern
Sei zuerst einmal gewillt, so viele Fehler zu machen, wie nötig sind, damit du lernen und wachsen kannst.
