Problem mit Linux-Boot CD
PTR / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, habe mir vor einiger Zeit die Linux-Boot CD zum erstellen eines Systembackupes/Images erstellt. Das ist eine Software von Abelssoft. Erstellt wurde die Backup-CD von einer ISO. Diese Boot-CD funktioniert auch an verschiedenen PC-Systemen.
Nur nachdem ich bei meinem 2.System das DVD-LW gewechselt habe (jetzt neu ein Samsung TSSTcorp CDDVDW SH-224DH). Dieses Laufwerk will die Boot-CD nicht !! Habe bereits die ISO auf einen anderen Datenträger gebrannt - gleiches Problem. Das LW bootet einfach nicht.
Nur kenne ich mit Linux überhaupt nicht aus. Muß ich in die Eingabezeile etwas eingeben - wenn ja was ?
Habe zusätzlich ein externes opt. LW angeschlossen und davon startet die Boot-CD ohne Probleme. Am neuen LW wird es aber nicht liegen. Es erkennt alle Medien ohne Probleme.
Hoffe ihr könnt mir den entscheidenden Tipp geben. Danke
Alpha13 PTR „Problem mit Linux-Boot CD“
http://www.pendrivelinux.com/error-could-not-find-kernel-image-linux/
Das Laufwerk findet die Linux Konfigurationsdatei nicht (kann Sie nicht lesen) und da hilft AFAIK nur ein anderes Laufwerk!
SH-224DH kennt Google übrigens definitiv nicht und Ich würde auch eher ein LG Laufwerk nehmen...
Ziemlich bis absolut sicher ist das Teil nicht OK, sicherheitshalber tauscht man da das SATA Kabel und guckt.
PTR Alpha13 „http://www.pendrivelinux.com/error-could-not-find-kernel-im ...“
Sorry, das LW heist SH-224DB. Danke für den Tipp mit dem Kabel. Werde ich mal testen.
Alpha13 PTR „Sorry, das LW heist SH-224DB. Danke für den Tipp mit dem ...“
Das ist nun wirklich das billigste vom billigen...
http://geizhals.at/de/lg-electronics-gh24nsb0-schwarz-gh24nsb0-auaa10b-a1019391.html?hloc=de
2€ mehr sollte man schon ausgeben!
violetta7388 PTR „Problem mit Linux-Boot CD“
Hallo PTR,
das neue Laufwerk, genauer der Laser, mag das CD-Fabrikat nicht. Schau auf die Unterseite Deiner CD, sie schimmern von silber bis blau, je nach Hersteller. Vermutlich ist die Farbe Deiner CD blau. Damit gibt es die meisten Probleme.
Einfach den CD-Hersteller wechseln und ISO neu brennen.
MfG.
violetta
PTR violetta7388 „Hallo PTR, das neue Laufwerk, genauer der Laser, mag das ...“
Hallo, an den Rohlingen liegt es nicht. Habe die ISO auch testweise auf eine DVD-RW gebrannt und das gleiche Ergebnis. Ich denke wirklich, dass das Problem das Laufwerk ist. Dieses ist zwar neu und liest auch andere Boot-CD/DVD (z.B. InstallDVD für Win10 erstellt ebenfalls aus einer ISO) auch gibt es keinerlei Probleme beim Brennen, Lesen verschiedenster Rohlinge. Doch mit dieser bootable Linux hat es seine Probleme.
gelöscht_189916 PTR „Problem mit Linux-Boot CD“
Siehe alpha13 - es gibt tatsächlich Laufwerke, die mit bestimmten gebrannten ISO nicht können. Das gab es auch mal eine Zeitlang mit älteren Ubuntu und LG-Laufwerken.
Falls Du nicht endlos Rohlinge verballern willst, dann kannst Du die ISO unter Windows auch mit unetbootin auf einen USB-Stick befördern:
http://unetbootin.sourceforge.net/
http://www.tacticalcode.de/2013/04/linux-bootstick-erstellen-linux-vom-usb-stick-starten.html
Falls Du ein lauffähiges Linux hast, kannst Du die ISO auch auf der Konsole mittels dd auf Stick kopieren:
http://wiki.ubuntuusers.de/dd
Der Vorteil daran ist, dass wirklich die ISO mit eigenem Bootloader kopiert wird, bei unetbootin setzt dieses den eigenen davor.
Xdata gelöscht_189916 „Siehe alpha13 - es gibt tatsächlich Laufwerke, die mit ...“
Danke zu Deiner Info.
Es liegt meist weniger an den Rohlingen(!) sondern an DVD Laufwerken allgemein.
Teuer oder billig ..
-- DVD Laufwerke allgemein und DVD Brenner speziell  sind anscheinend
prinzipiell schlecht.
Um nicht zu sagen - Schwund. Soll  bedeuten kurz-funktionierend.
Hab eine ganze Horde LG DVD Laufwerke, die sich alle in CD Laufwerke verwandelt haben.
Und DVD Brenner? Eine kurze Zeit gehen die, aber nicht lange! Egal welcher Preies oder Hersteller.
Meine CD Brenner dagegen gehen alle noch.
Einer hat schon abartig viele CDs gebrannt und geht immer noch.
PTR Xdata „Danke zu Deiner Info. Es liegt meist weniger an den ...“
Problem gelöst Lachend
Nachdem ich beim Händler den Samsung gegen einen weiteren Samsung getauscht hatte war Problem weiterhin. Dann gab er mir einen LiteOn Laufwerk. Damit wieder das gleiche. Somit konnte es nicht mehr an den Laufwerk liegen. SATA-Kabel hatte ich ebenfalls getauscht. Die Lösung lag im BIOS. Ich hatte die SATA-Ports auf AHCI gestellt (im PC ist u.a. eine SSD verbaut). Für die SATA-Ports gibt es neben "native IDE, RAID, AHCI auch die Einstellung IDE→AHCI. Mit dieser Einstellung klappte es nun. Somit waren die Brenner alle iO.
Danke an Euch für die Unterstützung.
