Linux auf einem 350 Mhz Rechner - aber wie
dff / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi all,
habe schon mehrmals versucht, Ubuntu oder ähnliches auf einem zweit-zweit-Rechner zu installieren. Aber nix ging. hat sich immer nur aufgehängt. Was muss ich machen?
Es soll für mich als "kennenlernrechner" verwendet werden
Buddy
gelöscht_189916 dff „Linux auf einem 350 Mhz Rechner - aber wie“
Vermutlich verwendest Du die normale Desktop-CD.
Erstmal solltest Du versuchen, ob die Live-CD an sich startet.
Wenn das klappt, installierst Du aus dem Livesystem.
Wenn Du so nichts vermurksen kannst an Deinem Rechner wählst Du beim Starten der CD die Installation im Textmodus, das grafische System wird trotzdem eingerichtet und startet dann beim ersten Rechnerstart.
Als ressourcenschonendes Ubuntu versuche es doch mal mit Xubuntu, das verwendet Xfce als Fenstermanager, der braucht nicht so viel Speicher wie Gnome.
Klappt es mit der Desktop-CD nicht, dann kannst Du Dir auch noch die Alternate-CD herunterladen und von dieser installieren.
Solltest Du damit ins Setup gelangen, dann stelle eine große swap ein, ruhig 1GB (die swap entspricht der Auslagerungsdatei unter Windows).
Für weitere Maßnahmen wäre aber noch der Rest des Systems wichtig.
cscherwinski gelöscht_189916 „Vermutlich verwendest Du die normale Desktop-CD. Erstmal solltest Du versuchen,...“
es geht auch auf einem 350 MHz PC, allerdings sollte man mit wenigstens 256 MB RAM daherkommen.
Dann wie fakiauso schon sagte, nimm die Alternate-CD, damit gehts ohne den speicherraubenden grafischen Installer gut, Download:
http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads
Viel Erfolg wünscht Christian
KarstenW dff „Linux auf einem 350 Mhz Rechner - aber wie“
Sollte dir Linux gefallen kann ich dir ein Motherboard mit NForce Chipsatz und einer NVidia Grafikkarte empfehlen. NVidia ist aktiv an der Entwicklung von Linuxtreibern beteiligt.
http://www.nvidia.de/object/linux_nforce_1.23_de.html
Diese Treiber sind im aktuellen Kernel schon drinnen.
Und hier gibt es Grafiktreiber Treiber für Linux, FreeBSD und Solaris:
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Ich habe noch einen K6 500 MHz . Ich nutze ihn auch noch, aber wenn ich Programme wie Staroffice 8 oder Adobe Acrobat Reader starten will sind 500 MHz zu wenig.
http://ubuntuusers.de/
http://wiki.ubuntuusers.de/Startseite
Hier gibt es auch noch ein paar kostenlose Handbücher:
http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook/?GPP=opc
REPI dff „Linux auf einem 350 Mhz Rechner - aber wie“
Für diese Art "schmalbrüstigen" Rechner sind die aktuell gängigen großen Distris nicht geignet.
Würde daher z.B. DSL-Linux empfehlen. Dieses Derivat kannst Du einmal von CD testen und wenn gefällt und funktioniert auch auf HD installieren.
Bringt auch eine GUI mit (fluxbox) und läuft garantiert auf deinem Rechner.
http://www.damnsmalllinux.org/index_de.html
Computerlehrling dff „Linux auf einem 350 Mhz Rechner - aber wie“
ich versuche mich auch gerade in der Linuxwelt, es ist spannend.
Ich habe Ubuntu, Kubuntu und Kanotix mal mit den Live-CD´s ausprobiert und anschließend installiert, ging auf meinem alten Scenic PII-333MHz,512MB RAM ohne Probleme, nur den Onboard Soundchip Crystal CS4236B erkennt keine Version.
Bei Kanotix 2007 funktioniert Wlan gut wenn du eine Fritzbox und Fritz-Stick hast, auf verbinden klicken und Netzwerkschlüssel eingeben, fertig. Dafür Probleme mit dem Canon i560 Drucker.
Bei Kubuntu/Ubuntu 8.10 läuft der Drucker problemlos, aber nix mit Fritzbox Wlan, oder kompliziert so wie man auch in den Ubuntu-Foren liest.
Von der Oberfläche finde ich Kubuntu 8.10 echt klasse, sieht irgendwie sehr elegant aus.
OpenSuse 11 wollte auf dem alten Rechner bei mir auch nicht laufen, Meldung "zu wenig Speicher.
Viel Spaß beim ausprobieren.
