Linux 15.070 Themen, 107.539 Beiträge
Probleme mit Squid-Reload
AH966 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Ich bin (noch) kein richtiger Linux-Newbie, fange erst an, mich mit Linux zu beschäftigen und habe bereits das erste Problem:
In der Firma setzen wir als Proxy einen Linux-Server ein, der noch mit Debian/GNU 2.1 läuft.
Um privates Surfen zu unterbinden soll der Zugriff auf verschiedene Web-Adressen verweigert werden.
Das habe ich als acl-Regel in der squid.conf eingetragen (Anleitung habe ich aus dem I-Net www.linux-bu.ch).
Hierdrin steht allerdings, daß man danach den squid reloaden muss, und zwar im Verzeichnis /sbin/init.d/. Init.d existiert aber nicht.
Frage: Kann\'s sein, daß der Reload des Squids woanders angestoßen werden muß?
Habe bereits verschiedene Foren durchwühlt, aber hierauf keine Antwort gefunden.
Gruß,AndreasDer Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer...
Mr.Tom AH966 „Probleme mit Squid-Reload“
Hi, du gibst einfach in der Shell "squid -k reconfigure" ein. Ohne die Anführungszeichen natürlich. Mit diesem Befehl wird erreicht, dass Squid seine Konfigurationsdatei "squid.conf" neu einliest ohne Squid neu starten zu müssen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass Benutzer während dieser Zeit weiter im Internet Surfen können, sie bekommen davon überhaupt nicht's mit. Anders als wenn der Squid neu gestartet wird, dann wird der Datenstrom natürlich unterbrochen.
Wenn du Squid aber trotzdem mal neu starten möchtest, dann gib einfach "rcsquid restart" ein.
Ich hoffe, dir geholfen zu haben.
Mr.Tom
AH966 Nachtrag zu: „Probleme mit Squid-Reload“
Danke für Deine Antwort. Habe den Befehl bereits ausprobiert, bekomme aber die Meldung: FATAL: Cannot open HTTP Port.
Das bringt der viermal hintereinander, dann kann man wieder Befehle eingeben. Alles was mit dem Squid zu tun hat, wird so quittiert (auch ein erneutes starten).
Wo haperts da?
Soll ich den ganzen Server mal neu starten?
