Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.600 Themen, 110.458 Beiträge
Rauchende und nicht mehr anlaufende 1.5 TB WD Caviar Platte - was kann man noch versuchen?
connexione / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
aber was kann man noch machen, wenn dann mal wirklich eine externe HDD "festgeht"?
Ich habe das Problem seit ein paar Wochen mit einer 1.5 TB WD Caviar Platte in einem no-name Gehaeuse, deren Kontrollleuchte nur noch blinkte anstatt zu leuchten. Und natuerlich gab es keinen Zugriff. Es hat etwas gedauert, bis ich ein neues 12V Netzteil bekam. Sofort nach Anschluss rauchte es, so dass dieser Versuch nach ein paar Sekunden beendet war. Nach Oeffnen des verschweissten Gehaeuses und Abnehmen einer kleinen Platine (ist das der Controller?) habe ich die Festplatte in das one-size-fits-all Auslesegeraet eines Freundes gepackt. Kein Anlaufgeraeusch, aber wieder stank es, diesmal ohne zu rauchen, also weiss ich nicht woher. Alles sieht blitzblank aus. Eine etwas groessere Platine (oder ist das der Controller?) ist aussen, aber fast integriert, und enthaelt die Anschlussleiste.
Kostspielige Loesungen in irgendwelchen Profi-Werkstaetten lohnen sich fuer mich nicht. Gibt es noch irgendeinen anderen Tip, oder ist das ein Totalschaden?
Besten Dank!
Dieser Beitrag wurde vom Thread "Lebensdauer von externen Festplatten - welche sind empfehlenswert?" wegen Themenabweichung abgespaltet.
gelöscht_327925 connexione „Rauchende und nicht mehr anlaufende 1.5 TB WD Caviar Platte - was kann man noch versuchen?“
ICH würde mir bei Ebay eine funktionierende mit annähernd gleichen Daten lt. dem Label suchen falls (!) mir die Daten wichtig wären.
Kann aber muß nicht funktionieren, also ohne Gewehr Zwinkernd.
Du meinst demnach diese?
Alternativ stellst du Bilder ein.
connexione gelöscht_327925 „ICH würde mir bei Ebay eine funktionierende mit annähernd gleichen Daten lt. dem Label suchen falls ! mir die Daten ...“
So sieht sie aus. Gut, die HDD ist wahrscheinlich von 2013, ich glaube nicht, dass ein kompatibler Controller zu finden ist.
Aber Danke!
gelöscht_327925 connexione „So sieht sie aus. Gut, die HDD ist wahrscheinlich von 2013, ich glaube nicht, dass ein kompatibler Controller zu finden ...“
ich glaube nicht
Glauben hilft in diesem Fall nicht, du müsstest schon suchen Zwinkernd.
steht alles auf dem Label.
Alpha13 connexione „Rauchende und nicht mehr anlaufende 1.5 TB WD Caviar Platte - was kann man noch versuchen?“
Zu 99,9% ist da jeder eigene Versuch die Daten zu retten zum Scheitern verurteilt.
Und über 1000€ willst du da ja nicht locker machen.
connexione Alpha13 „Zu 99,9 ist da jeder eigene Versuch die Daten zu retten zum Scheitern verurteilt. Und über 1000€ willst du da ja nicht ...“
Nein.
Ist aegerlich, aber letztlich doch alles entbehrlich. Danke!
Borlander connexione „Rauchende und nicht mehr anlaufende 1.5 TB WD Caviar Platte - was kann man noch versuchen?“
Hatte das neue NT die selbe Polung? Sonst könnte dieser Versuch es nur noch Schlimmer gemacht haben :-|
connexione Borlander „Hatte das neue NT die selbe Polung? Sonst könnte dieser Versuch es nur noch Schlimmer gemacht haben :-“
Nun, sie kommen ja mit Adapter-Steckern. Gibt es Erfahrungen, dass bei chinesischer Billig-Produktion auch mal die Polaritaet ge-/verwechselt wird?
mchawk connexione „Rauchende und nicht mehr anlaufende 1.5 TB WD Caviar Platte - was kann man noch versuchen?“
Prinzipiell ist Deine Geschichte ein sehr schönes Beispiel um zu verdeutlichen wie wertvoll Backups sind.
Externe Datenträger (egal ob magnetisch oder chipbasiert) können und werden ganz leicht und überraschend zu Datengräbern.
Wenn Du Ahnung von Elektronik hast, dann kannst Du sicherlich die Lösung von einfachnixlos1 versuchen. Ohne Gewähr auf Erfolg und ob Profis nach Deinem Eingriff noch was retten könnten.
Oder Du nimmst halt Geld in die Hand und lässt Profi-Datenretter ran.
Die Entscheidung musst Du selbst treffen.
gelöscht_327925 mchawk „Prinzipiell ist Deine Geschichte ein sehr schönes Beispiel um zu verdeutlichen wie wertvoll Backups sind. Externe ...“
Der Eingriff- Platinenwechsel- sollte bei dem vermutlichen abgerauchten Teil keine weiteren Schäden hervorrufen.
Sollte eine passende Controllerplatine den lesenden Zugriff ermöglichen wird/sollte natürlich auch nur kopiert werden.
Der Austausch ist jetzt kein Hexenwerk, leider habe ich derzeit nur eine Seagate 1,5 TB Platte/Platine verfügbar.
Wie gesagt, es kann funktionieren- muss aber nicht.
hth
connexione mchawk „Prinzipiell ist Deine Geschichte ein sehr schönes Beispiel um zu verdeutlichen wie wertvoll Backups sind. Externe ...“
Geb ich dir Recht!
Seit wir 2013 einen Einbruch hatten, bei dem vor allem alles mit Apple-Logo, alle anderen Laptops (da waren einige) und leicht verkaeufliche Kleinteile (wie Festplatten) verschwanden, bin ich vorsichtiger. (Ich habe hier darueber berichtet: Noch mehr hatte der Dieb 16 Dosen eisgekuehltes Bier im Auge und auf dem Arm, und er verlor vor der Tuer zwei Laptops - also immer genug im Kuehlschrank haben!)
Die wichtigen Daten kommen in einen verschluesselten Container und gehen abwechselnd monatlich in die Wolke und altmodisch auf DVD. Filme, Musik und Fotos (um die geht es) sind dann doch etwas gross.
Danke!
