Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.611 Themen, 110.808 Beiträge
Daten aus Festplatte auslesen - PC defekt
gelöscht_319208 / 18 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallöchen ihrs,
ich habe ein ziemlich großes Problem. Mein PC hat sich verabschiedet. Der PC lief unter Windows 7 64Bit.
Meine eigenhändigen Rettungsversuche mit "Rettungsprogrammen" von Computerbild und anderen, haben nicht gefruchtet.
Jetzt ist es so, dass der pc anläuft und immer wenn er Hochfahren sollte bleibt er beim laden von Windows stecken ... Ich habe auch versucht über das bios Zugriff zu bekommen, hat aber immer nichts gebracht. Mir scheint es so zu sein, dass es keinen Zugriff auf die Festplatte mehr gibt.
Nun meine Frage. Wie kann ich eventuell doch noch wieder an die Daten auf der (event.) defekten Festplatte kommen .... ?
traurige Grüße :-(
Windoo
PS
ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben ... ?
PTR gelöscht_319208 „Daten aus Festplatte auslesen - PC defekt“
zunächst probiere die Win7 Recovery-CD aus.
Download hier  Recovery Win7/64
Solltest Du damit keinen Erfolg haben, installiere Win7 auf einer anderen Festplatte neu und stecke die "defekte" Platte erst nach der Fertigstellung der Installation an das Board. Somit solltest Du nach dem hochfahren des neuen Systemes Zugriff auf die "alte" Festplatte haben. (natürlich nur wenn diese nicht defekt ist) !!! Aber UNBEDINGT im BIOS die Bootreihenfolge ändern - als 1. natürlich die neue Platte einstellen !!!!
gelöscht_319208 PTR „zunächst probiere die Win7 Recovery-CD aus. Download hier ...“
wenn ich deinem link folge, wird ein zip-extraktor installiert - soll das so funzen?
PTR gelöscht_319208 „wenn ich deinem link folge, wird ein zip-extraktor ...“
??? nee, Du kommst doch hierher - oder ? Der Download beginnt auf dem "blauen" Pfeil.
Es ist eine ISO-Datei
gelöscht_319208 PTR „??? nee, Du kommst doch hierher - oder ? Der Download ...“
jetzt gefunden - danke.
dann cd brennen und zum pc rennen :-) bin schon dabei - werde berichten ..
gelöscht_319208 Nachtrag zu: „jetzt gefunden - danke. dann cd brennen und zum pc rennen :- ...“
funktioniert leider auch nicht. er kommt immer nur bis "Windows Dateien werden geladen" und dann tut sich nichts, oder er fährt sofort zur Auswahl - "Windows normal starten", "oder mit Hilfe starten" .... und dann tut sich auch nichts. ich habe auch ein boot über einen usb-stick versucht. auch dort genau das gleiche ....
kann es sein, dass das bios defekt ist ?? gibt es so was ??
PTR gelöscht_319208 „funktioniert leider auch nicht. er kommt immer nur bis ...“
Nein, an dem BIOS liegt es definitiv nicht. Wenn BIOS defekt, dann geht gar nichts mehr.
Sobald Windows erscheint, ist die Bootroutine vom BIOS schon längst abgeschlossen.
Versuche als letztes Mittel einen Antivirus-Bootscan.
Download hier Kaspersky Rescue Disc
Du hast bei der Windows Recovery Disc verschiedene Optionen.
Alle schon durchprobiert ?
InvisibleBot gelöscht_319208 „funktioniert leider auch nicht. er kommt immer nur bis ...“
Ja, aber nicht bei Dir. Wenn das BIOS defekt ist, geht meist gar nichts mehr.
Lade Dir irgendeine Linux Live CD herunter (z.B. SuSe oder Mint) und starte den Rechner damit. Damit hast Du Zugriff auf die Daten Deiner Festplatte (sofern die nicht defekt ist) und kannst sie z.B. auf ein USB-Laufwerk sichern.
schoppes gelöscht_319208 „Daten aus Festplatte auslesen - PC defekt“
Hallo Windoo,
ein Tipp für die Zukunft:
Es ist sehr sinnvoll eine Linux-Live-CD im Hause zu haben. Damit kann man sehr schnell überprüfen, ob die HD noch ansprechbar und damit die Daten zu retten sind,
z. B. Parted Magic http://www.heise.de/download/parted-magic-1192431.html
oder Knoppix http://www.knoppix.org/
Grüße
gelöscht_319208 schoppes „Hallo Windoo, ein Tipp für die Zukunft: Es ist sehr ...“
danke,
habe Parted Magic auf cd gebrannt. lief einmal im pc gab ein neues fenster "Computer reparieren" hat sich dann auch aufgehängt und kann nun nicht mehr gelesen werden. ...
irgendwie alle nicht so komisch. kann das Event. auch ein Virus sein ? irgend ein nsa - Trojaner ?
mensch ist das ein sch ....
abe mir nun auch den knoppix runter geladen .... mal sehen was wird ...
gelöscht_319208 Nachtrag zu: „danke, habe Parted Magic auf cd gebrannt. lief einmal im pc ...“
hallöle,
nun werde ich rollig ....
ich habe eine alte cd gefunden, auf der ubuntu 11.10 ist. die habe ich eingelegt ..,.. und was soll ich sagen - ubuntu wird installiert .... da wird der Hund in der Pfanne verrückt ...
mal sehen was nun so alles wird ....
gelöscht_319208 Nachtrag zu: „hallöle, nun werde ich rollig .... ich habe eine alte cd ...“
jetzt ist ubuntu installiert, aber der rechner will nun eine andere bildschirmauflösung ... wie soll das denn nun gehen.
ich glaube mittlerweile ja an einen richtig bescheidenen Virus ....
kennt hier jemand auch so etwas ?
staunende grüße
schoppes gelöscht_319208 „jetzt ist ubuntu installiert, aber der rechner will nun eine ...“
nun bleib' mal ganz cool ... dreimal tief durchatmen ... (oder eine Flasche Bier öffnen, würde Mike sagen)!
Wenn die Ubuntu-CD bootet, wird man gefragt, ob man die Live-Version ausprobieren will (ist default so eingestellt)  oder installieren will. Bist du mit dem Cursor nach unten gewandert und hast "Installieren" gewählt? Wenn ja, dann hoffe ich, dass du nicht die ganze Festplatte gewählt hast, sondern eine Parallelinstallation, denn sonst wäre dein Windows (und deine Dateien) komplett weg.
Ich nehme aber an, dass Ubuntu als Live-System gestartet wurde, dann wird an der Festplatte nichts verändert.
Sieh doch mal zu, ob du Zugriff auf deine Windows-Partition hast, falls diese überhaupt noch existiert.  Es müsste ungefähr so aussehen, wie in dem folgenden Bild (ist etwa vergleichbar mit dem "Arbeitsplatz" oder dem "Computer" aus der Windowswelt:
Dann sichere erst mal deine privaten Dateien (USB-Stick, 2. Festplatte, externe Festplatte)! Danach sehen wir weiter.
PTR gelöscht_319208 „jetzt ist ubuntu installiert, aber der rechner will nun eine ...“
... die Kaspersky Rescue Disc schon durchlaufen lassen (geht natürlich auch von anderen Anbietern)?
Weil scheinbar alle gut gemeinten Tipps ins "Nirvana" liefen, installiere Win7 auf einer anderen Platte neu (aber ohne Aktivierung) und hänge die defekte Platte danach an. Dann kannst Du mit allen erhältlichen Win-Hilfsmitteln diese Platte untersuchen und, wenn überhaupt noch möglich, Deine Daten retten. Doch diese Vorgehensweise schrieb ich Dir schon zu Anfang.
gelöscht_319208 PTR „... die Kaspersky Rescue Disc schon durchlaufen lassen geht ...“
hach Gott, dann muss ich wohl den Schraubenzieher zücken, so ich denn eine fp finde ... bin dann mal im keller .....
werde berichten  ....
hallöle,
nach ein und umbau besteht das Problem in unveränderter form. die neu eingesetzte FP wird erkannt, aber wenn Windows installiert werden soll, läuft die Installation bis zum punkt starting Windows  und dann hängt er sich auf. jetzt kommt bei mir die Frage auf, ob es event. auch an einem defekten DVD Laufwerk liegen könnte .... ?
gelöscht_319208 Nachtrag zu: „hallöle, nach ein und umbau besteht das Problem in ...“
ich gebe auf.
meine bescheidenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden überfordert.
danke für die angebotenen Hilfen - hat nicht sollen sein.
LG
Windoo
EOD
Hyperboreal gelöscht_319208 „ich gebe auf. meine bescheidenen Kenntnisse und Fähigkeiten ...“
ich gebe auf.
Das ist traurig. Waren wichtige Daten auf der Platte? Schick mir über den Nickles-Messenger
eine Info, falls du an einer anderen Datenrettungsvariante interessiert bist...
Hyperboreal
rocklady Hyperboreal „Hallo, Das ist traurig. Waren wichtige Daten auf der Platte? ...“
Hallo Windoo,
gerade erst habe ich das posting gesehen.
Ich hatte mal das gleiche Problem, und mir, bzw. meiner Festplatte hat das Programm:
MagicCute sehr geholfen.
Wäre toll, wenn dir das auch helfen würde, auch wenn schon eine ganze Weile vergangen ist.
Rückmeldung wäre toll, sollte deine FP noch existieren.
Schönes WE und liebe Grüße, rocklady
