Servus, Overglock-Kollegen!
Ich brauche mal ein bisshen Erfahrungsaustausch/Tipps, und zwar hab\' ich meine AMD K6/2 366 Mhz CPU auf 400 Mhz übertaktet. Das ist ja schön, aber ich bin jetzt auf 450 Mhz gegangen. Das LÄUFT, was man von einem AMD eigentlich weniger erwartet hätte, allerdings nicht sonderlich gut: Windows kriegt das Ding kaum hoch! Bei der letzten Übertacktung auf 400 Mhz bin ich mit der Spannung von 2,2 V(Standart) auf 2,4 V hochgegangen und der Prozzi ist sagenhaft stabil gelaufen( bei 2,3V hatte er mit 3D leichte Stabilitätsprobleme). Kann ich dem K6/2 jetzt 2,5 V oder gar 2,6 V geben, oder ist das für diesen AMD schon zuviel? Ich habe einen sehr guten Luftkühler, und der Prozzi wird sogar jetzt nicht sonderlich heiß! Kann er diese Spannungserhöhung noch ertragen oder brauche ich schon Wasserkühlung :-) oder Ähnliches?
P.S.: Ich bin WIRKLICH bereit, das durchzuziehen, und kann auf Tips, wie: "lass es lieber", "das reich schon", gern verzichten!
hm... ich sag nicht "lass es lieber" aber sag folgendes: Wenn du auf 450 kommst wirst du keinen performance schub sehen/messen können.
Naja was sollts: Ich hab meinen sogar mit 2.8 betrieben, hat aber nix gabracht: mit 2.2 konnte ich viel weiter übertakten (komisch, oder?)
meinen 450 hab ich so auf 500 "gefoltert" wie gesagt mit "nur" mit 2.2
versuchs auch mal die spannung runter zu regeln, könnte helfen, muss aber nicht...
HI The_Bear!
Machs doch einfach! Entweder es geht und Du merkst nichts an Performancevorteilen oder er raucht ab und dann merkst Du auch nichts mehr.
Wenn Du allerdings so verwegen sein solltest, Dir für einige hundert Euro ne Wasserkühlung zu holen, um einen K6-2 366 auf 450 zu bringen, dann kann ich nur sagen:Bravo, solche Leute braucht Deutschland, denn so springt die Konjunktur wieder an!
Sollte die Wasserkühlung auch nicht reichen, gibt es da noch einen günstigen Tower (so um die 1000Euro glaub ich), der hat einen Kühlmechanismus intus, der mit flüssigem Stickstoff oder ähnlichem arbeitet und die CPU immer bei 0° hält. Damit klappt es dann ganz sicher. Sonst gibt es nur noch die Kugel!
gevattern
Hi Gevattern !
Du meinst wohl eine Kryotech-Einheit, die kostet wirklich so viel, es gibt auch eine billigere Alternative namens Vapochill, die kostet nur schlappe 700.- Euro, Testberichte dazu kann man bei Toms Hardware finden... ;-)))
cu Bavarius
Jo genau,
das wär doch was für ihn.
gevattern
He-He, guter "schnittiger" Scherz!
Aber für 1000 EURO kriegt man schon ein komplettes Athlon-System bei Aldi o. ä. Das lohnt sich doch eher!
(Ob so ein Komplettsystem gut ist, ist eine ganz andere Frage, oder habt ihr mal versucht, eine Aldi-Verkäuferin zu fragen wieviel Mhz das RAM-DAC der installierten Graka hat?!? Ich hab's gemacht!!!)
Also ich versuchs mal mit 2,8 V wünscht mir Glück (und einen guten Feuerlöscher! ;-)
Servus, Der BÄR
Genau!
Risiko wird meistens belohnt!
Viel Glück
gevattern
Ich habe mich lange mit K6-2 beschäftigt und aus Erfahrung kann ich sagen das 50 MHz immer drin sind (mit Standardspannung). Wenn Du aber mehr (100Mhz) haben willst dann mußt Du die Spannung drastisch erhöhen (2.8V hatte ich). So kam ein K6-2 400 auch auf 500 MHz. Ich habe jedoch ihn wieder auf 450 gedrosselt da 2.8V ziemlich viel ist. Mein K6-3 450 2.2V lief bestens mit 4.5*115 (bei 2.4V). Stell die Spannung auf 2.4V den Multi auf 4 und versuch den Bus auf 105MHz zu erhöhen (so lang erhöhen wie es geht). Das bringt mehr Geschwindigkeit und schont die CPU. Der Efolg dürfte auch wahrscheinlicher sein als wenn Du in 50MHz Schritten übertaktest.
Tja, FSB nur 60, 66, 68,5, 75, 83, 95, 100, mehr nicht! Leider!
ALi 1541/1543 Chipsatz, Chaintech Mainboard!
pah ...
die spannung muß nicht immer erhöht werden !!
bei den schnelleren k6'ern bringen oft die betagten s7-boards den saft nicht her, schon gleich nicht, wenn man mehr saft anlegt !!
mein 450'er läuft mit orginalen 2,2v mit 550 sachen - absolut megastabil!
häfsamfan
Ich hatte auch reichlich k6-2 und eins ist sicher man kann Glück
oder auch Pech haben zum Thema was kann er ab.das ist von k6-2 zu
k6-2 anders.Ich hatte einen k6-2 450 der erst mit 2,7 Volt auf 500
lief und einen k6-2 450 der mit 2,4 Volt auf 525 lief.
Man muss einfach Corespannung und Takt(erst den Takt massvoll und dann wenn`s nicht läuft die Corespannung bis es klappt)erhöhen.
Ich habe übriegens trotz Extremer Versuche noch nie einen Prozessor
gekillt.Noch eins:gute Kühlung sehr wichtig!!! und:die Corespannung ist viel wesentlicher für die Temperatur als der Takt.Okay zu Aller
letzt noch eins:das ein Prozessor mit weniger Corespannung 2,2 meinetwegen läuft und mit mehr Corespannung nicht habe ich noch nie erlebt aber einmal hat ein k6-2 333 bei nicht nicht mehr reagiert(hat ihn aber auch nicht gekillt).OK das war`s aber wirklich viel Glück
