wer benutzt die gleiche Kombination oder hat Erfahrung damit? Hab mir jetzt extra noch den MSI-Adapter geleistet, um die Corespannung auch am Adapter regeln zu können, weil das manchmal die nötige Stabilität bringen kann, damit der C366 die 616Mhz packt. Allerdings ignoriert das System die Coreeinstellungen am Adapter und richtet sich nur nach dem, was im Softmenue eingestellt ist. Ist das bei allen BX6-2 bzw. Abitboards (mit MSI-Adap.) so, weil sich die Spannung ja schon übers Softmenue regeln läßt? Wenn es bei irgendjemanden doch klappt, welche Einstellungen (Jumper am MSI-Adapter und Einstell. im Softmenue) benutzt Ihr genau?
Gruß vom Schnitter (Gevatter Schnitter)
hi schnitter,
soviel ich weiss musst du im softmenue die standarteinstellungen belassen und nur am adapter die spannung erhöhen.
dunkle grüsse von 666
(666)
ich habe den gleichen MSI-Adapter und das SOYO 6BA+III. Ich lasse im Bios die Spannung auf "default" und stelle die Spannung ein, wie sie in der Tabelle auf der Platine oder auf der Verpsackung beschrieben sind. Das funktioniert gut und dubioser Weise, ist die so eingestellte Spannung stabiler und genauer, als die im Soft-Bios eingestellte.
Viel Erfolg
Peter
(peter2)
Jo danke,
ich hab alles versucht, bei mir läßt sich die Spannung einfach nicht über den Adapter einstellen! Kann es daran liegen, daß ich das Bios mal mit erhöhter Spannung upgedatet habe, um über 2,3V Coresp. gehen zu können? Jetzt mit dem neuen 366 hat sich allerdings wieder der Urzustand eingestellt (also nur bis 2,3V - auch nochmaliges Update bei 2,1V hat nichts mehr gebracht. Alles schon recht merkwürdig....
Dein Jürgen Hunke
hi jürgen hunke,
das dein desaster am bios flashen liegt,kann ich mir nicht vorstellen.
dein adolfo"el tren [666]" valencia
ps:man,war der hunke damals scheisse
(666)
Hallo Gevatter,
kann ich nicht nachvollziehen. Du mußt im SOftmenu die Spannung auf Default lassen und SpeedErrorHold disabled setzten (Signal High). Danach muß dir das Softmenu exakt die Spannung anzeigen, die du beim MSI (ich nehm mal an, daß es Rev. 1.1 ist) gejumpert hast. So hat das bei mir nie Probleme gemacht und funktioniert jetzt sogar auf der BE6.
Peter
(Gräber (Anonym))
hi schnitter,
(666)
Jo danke,
Dein Jürgen Hunke
hi jürgen hunke,
(666)
Viel Erfolg
Peter
(peter2)
Hallo Gevatter,
Peter
(Gräber (Anonym))
