Interne Festplatte wird mit Verl.-Kabel nicht erkannt
Reddy1978 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine interne Festplatte (Seagate, 1 TB, SATA) aus einem alten PC ausgebaut und hab sie mittels SATA/USB-Ádapter an meinen neuen Laptop angeschlossen.
Aufgrund von Platzproblemen hab ich mir ein USB 3.0-Verlängerungskabel (1,5Meter) besorgt, was aber zur Folge hat, dass die Festplatte mit Verlängerungskabel am 3.0-Anschluss nicht mehr erkannt wird.
Die Stromversorgung für die Festplatte ist allerdings gegeben über den SATA/USA-Adapter (UNITEK USB3.0 to SATA Adapter) der eine eigene Stromversorgung gewährleistet. Wie gesagt, wird die Festplatte aber trotzdem nicht erkannt. Über die 2.0-Schnittstelle funktioniert alles einwandfrei.
Woran kann das liegen ?
Reddy
gelöscht_35042 Reddy1978 „Interne Festplatte wird mit Verl.-Kabel nicht erkannt“
Daran liegt es.
Zu lang, ich hatte auch Probleme mit dieser Länge.
Mit 1 Meter ging es dann...
Reddy1978 gelöscht_35042 „Daran liegt es. Zu lang, ich hatte auch Probleme mit dieser ...“
Merci Luttyy.......hast du dafür ein qualitativ höherwertiges USB-Kabel genomen oder ein eher billiges ? Habe nämlich gelesen, dass das auch eine Rolle spielen könnte.
gelöscht_35042 Reddy1978 „Merci Luttyy.......hast du dafür ein qualitativ ...“
