Schreibschutz vom USB-Stick aufheben
fipsja / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe diesen Beitrag heute schon einmal geschrieben. Ich kann ihn aber komischerweise nicht finden. (?)
Mit meinem USB-Stick habe ich gestern Fotos von einem Notebook ( 1. Notebook WXP- 2. Notebook W8) auf ein anderes übertragen. Anschließend wollte ich die Fotos wieder löschen, weil der Stick fast voll war (16 GB). jetzt bekomme ich auf beiden NB plötzlich die Meldung, daß der Stick schreibgeschützt ist. (es ist kein Umschalter dran!) Ich habe auch schon diverse Programme versucht, die so in verschiedenen Foren empfohlen werden. Alles erfolglos. kein löschen oder formatieren möglich. Hat jemand eine Idee?
Herzlichen Dank!
Fieser Friese fipsja „Schreibschutz vom USB-Stick aufheben“
Kaum hatte ich "Schreibschutz vom USB-Stick aufheben" in Google eingegeben, kam das.
fipsja Nachtrag zu: „Schreibschutz vom USB-Stick aufheben“
Ja und was soll mir Deine Info jetzt sagen? Das habe ich schon versucht, wie bereist erwähnt! Auch das..
Eine Möglichkeit zum Aufheben des Schreibschutzes: Öffnen Sie die Registrierung (Menü Start/Ausführenregedit eintippen und Enter drücken) und navigieren Sie zum folgenden Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet \Control\StorageDevicePolicies
Erfolglos!
Aber danke für den Tipp...
gelöscht_189916 fipsja „Schreibschutz vom USB-Stick aufheben“
Die schlechte Nachricht zuerst, möglicherweise ist der Stick kaputt.
Reparaturversuche kannst Du wie folgt noch machen, falls das nicht bereits geschehen ist:
-Mit dem HP-Formatierungstool
-Mit Easeus-Werkzeug, das ähnlich arbeitet
-die Live-CD von GParted laden und damit einen Formatierungsversuch durchführen
-Eventuell die Formatierung an einem PC an den hinteren, direkt angeschlossenen USB-Ports versuchen.
Hilft das auch nichts, dann ist wohl obiger Fall eingetreten.
http://www.chip.de/downloads/Easeus-Partition-Master_32927259.html
http://www.chip.de/downloads/HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool_23418669.html
http://www.heise.de/download/gparted.html
fakiauso
fipsja gelöscht_189916 „Hallo Die schlechte Nachricht zuerst, möglicherweise ist ...“
Hallo und danke für Deine Hilfe. Leider ohne Erfolg. :(( Weinend
das
hat nicht geklappt. Es heißt sofort, der Stick ist schreibgeschützt.
das
konnte ich nicht runterladen bzw. starten. Da öffnet sich immer ein Fenster, daß irgendein Programm im Internet suchen will. Ich hab auch das 7-zip runtergeladen.
Es ist zum Mäuse melken. Wenn der Stick kaputt wäre, könnte ich ja auch nicht mehr zugreifen, oder?
Ich kann aber alle Daten und Dateien auf dem Stick öffnen. Nur halt nicht löschen.
Hast Du vielleicht noch eine Idee?
Danke!
shrek3 fipsja „Hallo und danke für Deine Hilfe. Leider ohne Erfolg. :(( ...“
Kopiere die Daten des Sticks auf deinen Rechner, kaufe dir einen neuen Stick und kopiere die Daten auf den neuen Stick.
Veetrauenswürdig ist dieser Stick ganz bestimmt nicht mehr.
gelöscht_189916 fipsja „Hallo und danke für Deine Hilfe. Leider ohne Erfolg. :(( ...“
Da es sich um eine ISO handelt, muß die mit dem Brennprogramm Deiner Wahl als Abbild gebrannt werden. Dazu mußt Du natürlich beim Download die Datei anschließend nicht öffnen, sondern speichern und dann mit dem Brennprogramm öffnen.
Hast Du keines installiert, empfiehlt sich das kostenlose CDBurnerXP, da aber bei der Installation aufpaasen auf die Zwischenabfragen, weil aus Werbegründen derzeit Tuneup, die Ask-Toolbar oder was auch immer mit installiert werden möchte. Diese Abfrage kannst Du gelassen ablehnen, das Programm wird trotzdem installiert und funktioniert dann.
http://cdburnerxp.se/de/home
Wenn der Stick kaputt wäre, könnte ich ja auch nicht mehr zugreifen, oder? Ich kann aber alle Daten und Dateien auf dem Stick öffnen. Nur halt nicht löschen.
Das ist dann wohl eher so eine Art Eigenschutz bei kaputten Sektoren, das zwar noch gelesen werden kann, um die Daten zu retten, die Logik des Sticks aber durch den Schreibschutz verhindert, das bei einem relativ vollen Stick in die defekten Sektoren geschrieben wird. Da aber praktisch bisher alle Methoden versagt haben, denke ich auch, das hier ein Defekt vorliegt.
fakiauso
fipsja gelöscht_189916 „Hallo Da es sich um eine ISO handelt, muß die mit dem ...“
Hallo fakiauso,
danke nochmal. Leider alles ohne Erfolg. :((
Mir ging es jetzt auch nicht nur mehr um den Stick, da ich die Daten ja kopieren kann. Es wäre halt schön gewesen, eine Lösung zu finden.
Jetzt hab ich aber genug. Ich hau das Ding jetzt in die Tonne.
Vielen dank an alle "Helferlein.Lächelnd
