Ich wurde gebeten, die folgende Frage hier zu posten. Die Frage stammt von Achim Henkel.
Ist hiermit erledigt. ;-)
Bis denn
Drive Image 5.0 - Automatisches Copy von HDisk01 auf HDisk02 (mit Scheduler/Quickimage/geplanter Task)
Hallo - habe ein Problem bzw. eine Frage zu PQDI 5.0
ich würde gerne mit dem Scheduler (unter QuickImage) folgenden Task planen: Wöchentlich soll die System-Partition der ersten physikalischen Festplatte (Laufwerk C) auf eine zweite physikalische Festplatte kopiert werden, und zwar automatisch.
Im DOS-Modul vom PQDI gibt es die Funktion. Bei QuickImage wird jedoch keine Option angeboten, mit der man diesen Vorgang im voraus planen und automatisch durchführen lassen kann.
Sinn:
Bei Bedarf kann die erste Platte aus dem Wechselrahmen gezogen werden, die zweite reingedrückt werden und sofortiges Weiterarbeiten ist möglich.
Der tieferer Sinn:
Das ganze soll in einem Unternehmen eingesetzt werden, in dem niemand über PC-Kenntnisse verfügt. Ein manuelles Herstellen der Image-Datei soll daher umgangen werden (bis Hilfe kommt :-).
Also:
Es soll k e i n e Image-Datei erstellt werden (die müsste ja jemand wiederherstellen), sondern eine "1 zu 1 Kopie" die automatisch zum Zeitpunkt X generiert wird (wenn es nicht automatisch passiert, machts nämlich keiner).
(Anm.: zusätzlich werden natürlich auch regelmäßig Image-Dateien auf CD´s erstellt, automatisch - versteht sich:-) und noch weitere Sicherungen)
In der Dokumentation und bei www.PowerQuest.de habe ich keine Hinweise gefunden.
Wäre nett wenn jemand Rat wüsste.
P.S.
Die qid-Dateien (QuickImageDefinition), die den geplanten Task beinhalten, lassen sich leider nicht editieren, auch VF-Editor hilft daher nicht weiter, da das Programm in der Autoexec.bat nur mit der jeweiligen qid gestartet wird z.B. "PQDI /CMD=QIMAGE_BACKUP" (oder ähnlich).
Also ich habe keine Antwort auf die Frage so wie Du sie gestellt hast.
Eher eine Anmerkung. Ich glaube Automatisierungsfunktionen gibt es nur bei teuren Versionen von DriveImage.
Der ganze Image-Kram ist durchaus tücksch und PC-Laien drauf trainieren problematisch. Ganz anders das "Kopieren von Datenträger zu Datenträger". Insbesondere, wenn es nur um eine Partition geht. Man muss es auch nicht automatisieren, das ist ja irgendwie Overkill. (Mit zwei Neutstarts und Einstellarbeiten dauert das Kopieren von 1 GB etwa 8 Minuten.) Als Datenträger betrachtet DriveImage Partitionen bzw. Festplatten.
Die erstellten Kopien sind bei dieser Methode absolut identisch (nichts "spezielle Imagedatei"), nur werden sie nicht automatisch startfähig (aktiv) gesetzt, denn der Computer kann ja nicht von zwei Partitionen zugleich starten. Wenn man dann eine Wechselrahmenfestplatte entnimmt (die startunwillige) und dafür eine andere (die mit der Kopie) einschiebt, so sind noch weitere Schritte notwendig.
Wenn der Kopierwechselrahmen als Slave angeschlossen war und nun in den Einschub für Master eingeschoben wird muss die Festplatte umgejumpert werden. D.h. wenn es besonders einfach gehen soll, muss der PC so konfiguriert werden, dass besser beide Festplatten als Master laufen...wenn es denn geht. Was macht der CD-Brenner usw..
Außerdem muss man von Windows Startdiskette starten und dann die DriveImage Startdiskette einschieben und pqdi eingeben. Mit DriveImage ist die Partition aktiv zu setzen. Neustart, dazu Diskette entfernen.
Das müsste man den Leuten beibringen.
Vielleicht noch eine Ergänzung
Auch Wechselrahmenfestplatten schiebt man nicht so einfach rein, vielmehr muss man sie im Bios automatisch erkennen lassen. Mir ist bis heute unklar wie automatisch die Festplattenerkennung ist, aber wenn ich sie nicht explizit im Bios aufgerufen habe, gab es immer wieder Ärger.
Wenn also Laien das Backup und Wiederherstellungsprozedere durchführen sollen, so sehe ich einen - geringen - Schulungsbedarf. Und eine Checkliste wäre zu erstellen.
Iomega-Jaz-Laufwerke wären von Vorteil, denn das Umjumpern und die Bios-Erkennung würden entfallen. Aber sie kommen sehr teuer und sind auf 2 GB begrenzt. Immerhin gibt es wohl Wechselrahmen für Jaz-Laufwerke, d.h. ein Laufwerk könnte das Backup für mehrere PCs erstellen. Man bräuchte nur genug - der recht teuren - Medien.
Die manuelle Backup-Erstellung mit DriveImage scheint mir kein Problem zu sein, solange es nur um ein paar GB geht.
