Hilfe i
ch wollte zb ein spiel instalieren da kommt die meldung data2.cab
:its not the standard microsoft cab format. the signaturee the signature bytes are missing. was soll ich machen ich bin am verzweilfeln
Hilfe i
Bei falschem CAB-Format sind oft eine fehlerhafte Kopie oder allgemeine Leseprobleme des CDROMs due Ursache.
Ohne genauere Angaben werden wir dir allerdings nicht weiterhelfen können (betriebssystem, Rechnerhardware). Falls es am zu installieren Progamm liegt, sollten wir das ebenfalls kennen.
Bis denn
Es kann auch an der HD oder sonst irgendetwas liegen: Ich hatte mal die folgende Kónfiguration: IDE1: HD1 (Maxtor, 8,?GB), HD2 (IBM, ebenfalls 8,?GB) IDE2: CDRom (Liteon, 20x), Brenner (AOPEN, 121032). Mit der Konfiguration traten ähnliche Fehler auf, wie du sie geschildert hast (bei der Inst. von CD). Jetzt habe ich die Maxtor Platte durch eine IBM 10GB getauscht und ein UDMA100 Kabel eingebaut und siehe da: Es geht, dabei hingen die CD-Laufwerke garnicht an dem Kabel, dass ich geändert habe! Genauso gut kann es an einem Fehler irgendwo am Board liegen oder an einfach allem. Bei dem was ich geschrieben habe gehe ich mal davon aus, dass du Original-CDs verwendest, denn sonst wird der Fehler wohl beim Brennen entstanden sein!
habe win 2000 compaq pc 60gb ram 256 ich muss dazu sagen ich habs schon isnstaliert aber beim spielen is es sehr langsam liegt das an meinem pc?
Was hast du installiert? Das Spiel das Probleme mit CAB-Dateien hatte?
Wenn's langsam läuft, dann liegt es am PC.
Sollte es nicht am PC liegen, der also in Wirklichkeit schnell genug arbeitet und es bei dir langsamer ankommt, dann hat das entweder psychologische Ursachen oder die Raumzeit verlangsamt sich von dir zu deinem PC hin (dann würde die Raumzeit bei dir schneller ablaufen, als in deinem PC). Ich denke beides können wir ausschliessen. ;-)
Bis denn
