Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
Hallo, Elektronik-Bastler!
QM- / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich halte in einigen Münchner irish Pubs jede Woche eine Quizveranstaltung ab.
Im Augenblick besteht mein Quiz aus 4 Runden zu je 8 Fragen mit 2 bis 4 möglichen Lösungen, die einfach angekreuzt werden. Am Ende jeder Runde geben die Teams die ausgefüllten Blätter bei mir ab, und erhalten die neuen Fragen; während sie mit der neuen Runde beschäftigt sind, mache ich die Auswertung der letzten Runde.
Ein viel besseres System wäre natürlich, wenn ich von meinem Laptop aus jeweils eine Frage auf die Großbild-Leinwand projizieren würde, und jedes Team hätte ein kleines Kästchen mit 4 Knöpfen / Tasten (A B C D), mit dem sie ihre Antworten auswählen.
Das System ist aus einigen Fernsehsendungen bekannt, wo es auch zum Abstimmen verwendet wird.
Im Internet habe ich eine Firma gefunden, die solche Systeme verkauft, aber zu Preisen .....
Außerdem kann deren System viel mehr, als ich brauche.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man das realisieren kann?
Und wie viel die Hardware kosten würde? Ich gehe von 16 Sendern und der Empfangsstation am Laptop aus. Um die Programmierung kümmere ich mich selbst.
J-G-W QM- „Hallo, Elektronik-Bastler!“
...hääääääääääääää........äääääääähhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmm, also mein (abgebrochenes E-Studium ist schon etwas länger her.
"KÖNNTE" so gehen:
Conrad.de (dort sind links leider nicht möglich)
TRANSCEIVER-MODUL CS-8 C, Artikel-Nr.: 190045 - 13, ~80,-€, empfängt (und sendet) Funksignale im 433Mhz-Band, und überträgt diese an einen PC.
Text: Mit dem Transceiver-Modul können serielle Daten im 433 MHz ISM-Band bidirektional übertragen werden. Das User-Interface ist an jedes beliebige Computersystem anschließbar und benötigt nur drei bidirektionale Ports. Der uC im Transceivermodul übernimmt Codierung/Decodierung, und Fehlersicherung von gesendeten/empfangenen Daten und reduziert den Aufwand zur Formatierung im Steuercomputer auf ein Minimum.
Dazu handsender im 433Mhz-Band, kosten einzeln (FUNK-SENDER ERWEITERUNG
Artikel-Nr.: 617229 - 8C) ~ 14,-€/Stück, hat 4x ein und 4x aus, kann mit 256 verschiedenen Sicherheitscodes ausgestattet werden.
Der Transceiver kann "zufällig" 256 verschiedene Empfänger unterscheiden.
So kommen die Tastendrücke an deinen PC. Anschluß des Transceivers an PC ist in pdf Datei erläutert. Du mußt dann ein Programm erstellen, das diese Daten verarbeitet. Kosten für 16 4/8 kanal-Handsender, Empfänger, Stecker vielleicht 320,-€, plus die Programmierarbeit.
Hoffe, das hat Dir geholfen.
QM- J-G-W „...hääääääääääääää........äääääääähhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmm,...“
Herzlichen Dank, JoJo!
Deine ausführlichen Erläuterungen waren sehr hilfreich.
Das sieht wie eine sehr vernünftige (und kostengünstige)
Lösung aus.
QM-
