Mehr als 512 MB unter Win 98SE
GTFreak / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe 256 MB von einem Freund bekommen, den ich nun in meine Kiste einbauen möchte. Da dort bereits aber schon 512 MB schlummern, gibt\'s ein Problem: die zusätzlichen RAM werden erkannt, aber ich habe dann keinen Speicher mehr übrig, um Programme zu öffenen.
Ich habe bereits "MinPagingFileSize=266144" und MaxPagingFileSize=266144" bzw. jeweils "524288" in der System.ini eingegeben. Nützt aber nix, habe keinen Speicher...
Bei MS habe ich Beiträge gefunden, aber es klappt dennoch nicht. Was mache ich falsch?
Grüsse, GTFreak
Amenophis IV GTFreak „Mehr als 512 MB unter Win 98SE“
hallo Stephan,
Du machst garnichts falsch, es ist ein Windows-Problem, das auch die Riege der vips hier noch nicht hat klären können. Ich hatte es auch schon mal erlebt, allerdings schon bei viel weniger Speicher (!). Offensichtlich ist der Adressraum zunächst einmal so voreingestellt, daß er bei 3 x 512 MB jedenfalls voll ist: "Kein freiér Speicher mehr", dabei fehlen nur die Adressen.
Im Netz werden die Zahlen 2 und 4 GB genannt, die verwaltet werden können, nur wie, steht nirgends. Auch Microsoft schweigt sich im Grund aus, denn die "Empfehlung", auf einen Speicherbaustein zu verzichten, ist ja nun nicht gerade eine Erklärung. Näheres unter der kurzen Adresse
http://search.support.microsoft.com/kb/psssearch.asp?FR=0&DU=C&SPR=&LPR=&D=win98x+or+winmil&LQ=hwmem+and+%28win98+or+kbwin98%29&VA=&T=B&KT=BOOLEAN&T1=&S=F&A=T&sh=0&SG=&PSL=&LNG=ENG&VR=http%3A%2F%2Fsupport%2Emicrosoft%2Ecom%2Fsupport&CAT=Support&VRL=ENG&CND=1&SA=GN&H=Windows+98+Memory+Articles
Ich kann nur annehmen, daß es sich um einen Bug ähnlich wie mit dem Zähler handelt: Nach knapp 50 Tagen stürzt Win 9xx bekanntlich immer ab und wäre allein deshalb als Server-BS nicht geeignet. Grund: Der interne Zähler hört irgendwo bei 2 hoch 64 Sekunden, jedenfalls bei knapp 50 Tagen auf....dafür gibts aber einen Patch.
Vielleicht meldet sich ja jetzt einer unserer genialen Mitstreiter (ich denk da so an 'Kill Linux' *gg*), der die Lösung weiß.
Gruß Klaus
Bombenleger Amenophis IV „ hallo Stephan, Du machst garnichts falsch, es ist ein Windows-Problem, das auch...“
Hi GT
Versuch in der system.ini unter [vcache] folgendes einzutragen und zwar
am besten in der DOS-Eingabeaufforderung:
MinFileCache=20480
MaxFileCache=65636
Damit wird der (virtuelle) Plattencache auf min. 20 und max. 64 MB
festgesetzt und berechnet sich aus >Wunsch-MB danach laufen sind alle wiederlegt die meinen die Speicherverwaltung
von M$ waere mittlerweile so gut das nichts angepasst werden muss.
Die andere Datei ist die Auslagerungsdatei und die kann fest als
500 MB von/bis in den Leistungsmerkmalen eingestellt werden und hat
rein gar nichts mit der physikalischen Ram-Probs zu tun.
Hi Klaus
Win kann bis 4 GB, aber nur wenn VCACHE nicht existiert. Hack mal
die io.sys damit dieses Teil nicht mehr benutzt wird. Die Tagessperre
gibt es auch nur bei Win98, allererste CD-Version ohne Updates,
wahrscheinlich ebenso da drin versteckt.
Beiden einen schoenen Abend noch
