Allgemeines 22.076 Themen, 150.125 Beiträge
Rechner zu laut
Anonym / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
bei meinem Rechner ist der Lüfter wirklich extrem laut. Kann mir jemand sagen, was man dagegen tun kann.
Vielen Danke im Voraus.
RyoOhki Anonym „Rechner zu laut“
Die Befestigungsschrauben nochmal anziehen und gucken, ob auch das Gehäuse fest verschraubt ist. Wenn das nichts nützt, Lüfter ausbauen oder umtauschen
Bavarius RyoOhki „Die Befestigungsschrauben nochmal anziehen und gucken, ob auch das Gehäuse fest...“
Hi
Papstlüfter rein und dann Ohrenstöpsel anlegen
-->> Das hilft garantiert !!!! :-))))
Nix für Ungut
Bavarius
schs Bavarius „HiPapstlüfter rein und dann Ohrenstöpsel anlegen -- Das hilft garantiert !!!!...“
Leere einfach flüssigen Stickstoff in das Mainboard!!!
Dann kannst du alle Lüfter ausbauen!
Rät dir dein:
NightmareSteve! (Warlord in the name of...)
Luci Anonym „Rechner zu laut“
Ausschalten
Anonym Nachtrag zu: „Rechner zu laut“
Zuerst prüfen welche Lüfter laut sind, einfach mit dem Finger die Lüfter einzeln sanft und kurz anhalten.
Gehäuselüfter produzieren oft Lärm weil sie das Gehäuse zum Vibrieren bringen, da helfen kleine Schaumstoffstücke zwischen Lüfterrand und Gehäuse, so dass sie sich nicht mehr direkt berühren. Das Strömungsgeräusch der Luft kann man auch verringern indem man Kabel aus dem Weg schafft. Bei Prozessorlüftern hilft nur der Austausch.
www.aconto.de hat gute Teile, ist aber ziemlich teuer
edzel
Medizinmann (Anonym) Anonym „Rechner zu laut“
Huhu,
auch ich habe mir einen temperaturgesteuerten Pabst-Netzteillüfter reingesetzt. Man braucht
nur 'nen Lötkolben + -zinn (Don't Panic! Ist ziemlich easy.) und ca 40DM.
Danach herrscht Ruhe!!! (Vorrausgesetzt es war nicht der CPU- oder gar Grafikkarten-Fan)
medizinmann
Gevatter Schnitter Anonym „Rechner zu laut“
Du kannst den Lüfter auch drinlassen und Dir eine Temperatursteuerung (z.B. bei Conrad für 29,95) dazukaufen. Ist nicht schwer anzuschließen und Du kannst damit auch mehrere Lüfter gleichzeitig regeln. Damit kannst Du dann genau bestimmen, wie schnell die Lüfter bei welcher Temperatur drehen sollen.
Gevattern
Sei zuerst einmal gewillt, so viele Fehler zu machen, wie nötig sind, damit du lernen und wachsen kannst.
vielen Danke für die Antworten!!
Hans3014 Anonym „Rechner zu laut“
Bau mal deinen Lüfter aus und öl ihn mal mit Nähmaschinenöl. Auf der oberen oder unteren Seite müsste das Label des Lüfters abziehbar und darunter das Lager des Lüfters sein. Ein Tropfen Öl rein, fertig.
Probiers mal aus. Bei mir hat's wunderbar geklappt!
w.will (Anonym) Anonym „Rechner zu laut“
Ich habe da auch schon einiges hinter mir.Es istbein kompliziertes Zusammenspiel zwischen Lüfter und Gehäuse. Lüfter, die man frei im Raum kaum gehört hat, wurde in meinem Gehäuse zu Nervensägen. Polstern der Schrauben mit Filz kann helfne, muß aber nicht..
Experimentieren mit alten Lüftern -- aber nicht zuviel Geld für Neue ausgeben !
w.will
