Rechner zu laut
christian29 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
bei meinem Rechner ist der Lüfter wirklich extrem laut. Kann mir jemand sagen, was man dagegen tun kann.
Vielen Danke im Voraus.
Gruß (christian29)
Die Befestigungsschrauben nochmal anziehen und gucken, ob auch das Gehäuse fest verschraubt ist. Wenn das nichts nützt, Lüfter ausbauen oder umtauschen
(RyoOhki)
Hi
Papstlüfter rein und dann Ohrenstöpsel anlegen
-->> Das hilft garantiert !!!! :-))))
Nix für Ungut
Bavarius
(Bavarius)
Leere einfach flüssigen Stickstoff in das Mainboard!!!
Dann kannst du alle Lüfter ausbauen!
Rät dir dein:
NightmareSteve! (Warlord in the name of...)
(schs)
Ausschalten
(Luci)
Zuerst prüfen welche Lüfter laut sind, einfach mit dem Finger die Lüfter einzeln sanft und kurz anhalten.
Gehäuselüfter produzieren oft Lärm weil sie das Gehäuse zum Vibrieren bringen, da helfen kleine Schaumstoffstücke zwischen Lüfterrand und Gehäuse, so dass sie sich nicht mehr direkt berühren. Das Strömungsgeräusch der Luft kann man auch verringern indem man Kabel aus dem Weg schafft. Bei Prozessorlüftern hilft nur der Austausch.
www.aconto.de hat gute Teile, ist aber ziemlich teuer
edzel
(edzel)
Huhu,
auch ich habe mir einen temperaturgesteuerten Pabst-Netzteillüfter reingesetzt. Man braucht
nur 'nen Lötkolben + -zinn (Don't Panic! Ist ziemlich easy.) und ca 40DM.
Danach herrscht Ruhe!!! (Vorrausgesetzt es war nicht der CPU- oder gar Grafikkarten-Fan)
medizinmann
(medizinmann (Anonym))
Du kannst den Lüfter auch drinlassen und Dir eine Temperatursteuerung (z.B. bei Conrad für 29,95) dazukaufen. Ist nicht schwer anzuschließen und Du kannst damit auch mehrere Lüfter gleichzeitig regeln. Damit kannst Du dann genau bestimmen, wie schnell die Lüfter bei welcher Temperatur drehen sollen.
Gevattern
(Gevatter Schnitter)
RyoOhki christian29 „Rechner zu laut“
(RyoOhki)
Bavarius RyoOhki „Rechner zu laut“
Hi
Nix für Ungut
Bavarius
(Bavarius)
schs Bavarius „Rechner zu laut“
Rät dir dein:
(schs)
Luci christian29 „Rechner zu laut“
Ausschalten
(Luci)
edzel christian29 „Rechner zu laut“
edzel
(edzel)
Medizinmann (Anonym) christian29 „Rechner zu laut“
Huhu,
medizinmann
Gevatter Schnitter christian29 „Rechner zu laut“
Gevattern
Sei zuerst einmal gewillt, so viele Fehler zu machen, wie nötig sind, damit du lernen und wachsen kannst.
