momentan habe ich einen analogen Kabelanschluss, an dem u.a. der Fernseher und ein MediaPC anschlossen ist. Letzteren benutze ich als Videorecoder und -player.
In meiner neuen Wohnung habe ich nun keinen Kabelanschluss mehr, nur noch eine digitale SAT-Anlage. Von dieser Anlage ist im Wohnzimmer ein Koax-Kabel mit dem typischen verschraubten SAT-Stecker.
Nun habe ich das Problem, dass ich sowohl meinen Fernseher (via SAT-Receiver) als auch meinen Media-PC dort anschließen möchte. Von meinen früheren Erfahrungen mit (analogen) SAT-Anlagen ist mir bekannt, dass man nicht mehrere Geräte an ein Kabel anschließen kann, ist das immer noch gültig?
Und wenn ja, was gibts für Möglichkeiten den MediaPC trotzdem mit einem TV-Signal zu versorgen? SAT-Receiver gibts ja wie Sand am Meer, einige davon bringen auch einen USB2.0-Anschluss mit der explizit zum "Datenaustausch mit einem PC" gedacht ist, nicht zum Anschluss einer externen Platte. Was für Daten werden denn da ausgetauscht, kann man darüber ein TV-Signal abgreifen?
Vermutlich brauchst Du so etwas ähnliches wie das hier:
http://www.amazon.de/Multischalter-PMSE-Netzteil-Verteiler-taglich/dp/B001TN8VWG/ref=sr_1_96?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1343909235&sr=1-96
Allerdings müsste der PC dann auch selbst über einen SAT-Receiver verfügen.
Oh oh bitte Vorsicht damit. Ich nehme mal an du hast keinen Zugang zum Sat Spiegel selber, sondern eben ein Kabel in der Wohnung. Da hilft ein Multischalter leider nicht, auch bei digitaler Übertragung kann nur entweder high oer low band und entweder vertikal oder horizontal übertragen werden. Zwei Geräte in Reihe würde nur gehen wenn jeweils eins an ist, sind beide eingeschaltet werden zwei mal Steuersignale an den LNB bzw. den bereits verbauten Multischalter gesendet. Das geht nicht gut. Alternativ wäre ein Linuxbasierter SAT Receiver vielleicht ok für deine Bedürfnisse. Damit kannst du auf USB aufnehmen und die Dateien dan am PC abspielen (auch hier gilt: VLC kann alles). Bei meinem Pingulux mit Enigma2 image (oder einer dreambox) kann man auch mit dem PC via IP auf den Sat Receiver zugreifen und das TV Signal auf den PC streamen (wieder mit VLC).
Definier mal deine Anforderungen. Willst du eins gucken eins aufnehmen, zwei verschiedene Sachen gucken, etc... was soll möglich sein?
Mit einem Single-LNB wird ihm der Multischalter nicht viel bringen, ein Quartro-LNB sollte dann schon verbaut werden (je ein Anschluß für Vertikal Low, Vertikal High, Horizontal Low und Horizontal High), das hiesse dann auch, dass 4 Koax-Kabel in die Wohnung geführt werden müssten und vom Verteiler je 4 Kabel zu den Receivern...
Ansonsten würde der 2. Receiver nur in dem Bereich Programme empfangen können, den der erste Receiver angesteuert hat, zb. Vertikal Low.
Falls ich da falsch liegen sollte, bitte verbessern, aber ich denke dass es im großen Ganzen korrekt ist.
wapjoe
ich will dass der PC unabhängig vom Fernseher arbeiten kann, also z.B. dass ich eine Sendung aufzeichne und gleichzeitig eine andere am Fernseher anschaue. Auf dem PC läuft übrigens das Windows Media Center unter Win7.
Wie Bandeplus schon richtig vermutet, hab ich keinen Zugang zum Spiegel, sondern bloß das eine einsame Kabel in meinem Wohnzimmer.
Ich denke mal meine Absicht würde selbst dann nicht funktionieren, wenn ich dem MediaPC eine SAT-TV-Karte spendiere, und dann nur noch über den PC fernsehe, oder? Dann könnte ich trotzdem nur entweder horizonal oder vertikal polarisierte Kanäle gleichzeitig aufnehmen und ansehen. Außerdem müsste der PC dann jedesmal laufen wenn ich was gucken will...
Ähnlich sieht es aus, wenn ich meinen MediaPC einmotte, einen aufnahmefähigen Receiver kaufe und den auf eine interne oder externe HDD aufzeichnen lasse. Dann kann ich trotzdem nur entweder horizontale oder vertikale Kanäle gleichzeitig anschauen und aufnehmen, richtig?
Deshalb bin ich über die o.g. USB-Buchsen an manchen Receivern gestolpert, weiß keiner was man damit machen kann?
Was ist eigentlich mit DVB-S bzw. DVB-S2? Würde es etwas ändern, wenn ich den Vermieter davon überzeuge, einen solchen LNB einzubauen?
Eine Hilfslösung wäre das hier:
http://www.amazon.de/gp/product/B007M6NDS6/ref=asc_df_B007M6NDS69035717?ie=UTF8&creative=22494&creativeASIN=B007M6NDS6&linkCode=asn&smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=googledeprodu-21
Kann man aber nur entweder das eine oder andere Gerät oder beide mit dem gleichen Sender
verwenden. Andy
Das kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe bei mir im Haus das gleiche Problem.
Sat-Anlage mit 8fach Verteiler, aber leider in einigen Räumen nur ein Kabel.
Meinen Twin-Sat Receiver habe ich durchgeschleift und in der Zuleitung befindet sich auch noch ein Splitter (wie der von Dir verlinkte) mit einer Leitung zu meinem PC.
Alles funktioniert einwandfrei, natürlich in HD-Qualität.
Man muss es einfach ausprobieren, alle hatten mir im Vorfeld davon abgeraten.
Es ist eine brauchbare Notlösung die auch lange in Verwendung hatte.
An der Glotze schauen und mit dem PC aufzeichnen ist doch eh der
Regelfall. Gruß Andy
Also eine Leitung = ein Gerät, das ist bei Sat nunmal so (außer in den extrem seltenen Fällen, dass dein Vermieter eine Ein-Kabel-Lösung installiert hat, sprich alle deutschen Sender auf eine Polarisation und Frequenzband umsetzt). DVB-S2 heißt lediglich, dass MPEG4 statt 2 verwendet wird, also i.d.R. für HD.
Wenn du also 2 gleichzeitig gucken willst brauchst du eine zweite Quelle. Vielleicht bist du in einem DVB-T Gebiet, was natürlich die Anzahl der Sender und die Qualität einschränkt, oder du schaust ob dein DSL Anbieter auch Fernsehen anbietet Telekom, VF) - dann nimmst du den IP-Receiver fürs Wohnzimmer und das Satkabel für den PC.
Vielleicht noch als Alternative: Ich habe eine Technisat Multytenne auf meinen Balkon gesetzt. Hat nur 45cm, vielleicht stört das kleine Ding den Vermieter nicht. Damit hättest du dann sogar 4 Satellitenpositionen, also auch BBC, ITV aus England. Noch kleiner ist eine Selfsat Antenne, google mal, das sind nur flache Panels, die kann man toll an Balkonen oder Dachfenstern verstecken, sieht von unten kaum anders aus als ein Blumenkasten. Südseite ist natürlich Vorraussetzung.
Viele Grüße,
OK, das mit der kleinen Antenne ist ein sehr guter Tipp falls alle Stricke reißen. Mein zukünftiger Balkon hat Südseite. ;-)
Eine Alternative ist mir noch eingefallen: An der neuen Adresse gibts auch vDSL. Und nachdem Vodafone meint meinen Umzug nutzen zu können um mich abzuzocken, wird mir der Gedanke immer sympathischer. Hat jemand hier Erfahrungen ob der TV-Empfang per vDSL mit dem Windows Media Center funktioniert?
http://www.bauer-martin.com/windows/t-home-entertain-mit-windows-media-center-374.html
dieser link oben könnte dir ein wenig "erhellung" bringen.
gruß
triker
Die Antwort hier ist so breit zu fächern ....
Mit nur einem Kabel von einem Standard-Multischalter kommend kann man NIE 2 Receiver/Tuner so versorgen das diese total unabhängig voneinander etwas schauen können. Das liegt daran das es bei der Sat-Übertragung 4 Ebenen gibt (VL/vertikal-Lowband + VH/vertikal-Highband + HL/horizontal-Lowband + HH/horizontal Highband) und immer nur eine Ebene über ein Kabel übertragen werden kann.
Es kommt also immer darauf an auf welcher Ebene ein Programm sendet (Sat1 SD + RTL SD übertragen z.B. beide über HH, das wäre über ein Kabel dann an unendlich viele Receiver zu übertragen. Die Mischung aus ARD HD + Sat1 SD ist aber auf unterschiedlichen Bändern, HL + HH, und das würde nie gehen).
Wenn man jetzt keinen Eingriff in die Anlage vornehmen kann (Umbau/Erweiterung) gibt es eine Möglichkeit diese mit einem Optionsschalter/Vorrangschalter zu machen. Dieser hat einen Eingang für das ankommende Kabel, dazu dann 2 Ausgänge. Einen "Master" und einen "Slave". Das am Master angeschlossene Gerät kann dann immer machen was es möchte, der Slave-Ausgang bekommt aber nur die Programme weiter gereicht die auf dem gleichen Band/der gleichen Ebene übertragen werden. Wenn der Master-Receiver ausgeschaltet ist hat der Slave auch volle Recht und kann frei wählen.... totale Einschränkung also in der Programmauswahl des 2. Receives.
Wenn man aber an die Versorgungsanlage ran kommt gibt es schon viele viele andere Möglichkeiten, die wohl bekannteste ist ein "Johansson Stacker-Destacker" System. Dieses benötigt oben am LNB/Multischalter 2 Ausgänge (der bereits vorhandene für diesen gewünschten Anschluss + noch einen weiteren freien). Dort wird der Stacker installiert (2 Kabel rein, 1 Kabel raus)... dann geht es mit dem einen Kabel runter zum Anschluss, dort wird dann der Destacker installiert (1 Kabel rein, 2 Kabel raus). An beiden Kabeln habe ich dann die volle Programmvielfalt... aber... diese wird über ein "Stacking" gemacht, übersetzt ist das ein "Frequenzversatz". D.h. die eine Ebene wird hinter die andere gesetzt und so zwischen Stacker und Destacker übertragen, erst dort wieder dann umgesetzt wie es der Receiver verarbeiten kann. Dabei wird aber eine Frequenz von bis zu 3500MHz verwendet, und da machen viele Kabel und auch Antennendosen schon schlapp, vor allem Stahl-Kupfer Kabel, natürlich auch extrem längenabhängig, und China-Dosen. Oft hilft es die Antennendose einfach auszubauen, aber das ist ja nicht gerade Sinn der Sache da diese nicht nur einen optischen Sinn hat (auch drin wegen "Entkopplung" z.B.).
Dann geht es weiter mit Unicable-Systemen, dabei können bis zu 8 Receiver/Tuner über nur ein Kabel versorgt werden. Mehr dazu aber in vielen Beispielen unter http://www.techno-com.de/Forum/fragen-digitalen-sat-einkabelsystemen.html mal erlesen, das ist wirklich nicht möglich auf 5 Seiten alles zu erklären.
Dass du hier in einem Thread antwortest, der vor fast einem Jahr schon abgeschlossen war, ist dir aber klar?
K.-H.
Was meinst du wie ich hier rein kam.... bei Google steht das noch in 100 Jahren drin das es gefunden wird.. und dann stehen hier Daten mit denen man ggf. doch etwas anfangen kann. Ist das so schlimm ? Die ältesten Internet-Leichen sind oft die informativsten.
Ist das so schlimm ?Nee, absolut nicht. Ich wollte dich nur drauf aufmerksam machen.
K.-H.
ich finde Beitragspunktesammler schlimmer...... denk ich immer das es dafür was zu gewinnen gibt..... OT-off/ End
ich finde Beitragspunktesammler schlimmer.Du musst es ja wissen. Bist ja schon lange genug hier....
*LOL*
K.-H.
