wie gesagt, wir haben 1 sat-Schüssel mit einem LNB, das mit einem Kabel auf einen 2-er Verteiler geschraubt ist. Im Haus haben wir 2 Receiver, auf die das Signal verteilt wird. Läuft nur ein Gerät, sind alle Programme verfügbar. Laufen beide Geräte, sind auf dem einen zwei Programme nicht zu empfangen.Je nach Programmangebot hängt dann bei uns grundsätzlich der Haussegen schief. Lässt sich das Problem rein teletechnisch lösen?
Liebe Grüße
Nicki84
Ist die Schüssel gross genug?
Probiere mal folgendes:
Schalte den einen Receiver auf RTL und den anderen auf Pro7.
Eigentlich solltest du nur auf einem Receiver ein Bild kriegen, da die beiden programme auf anderen Transpondern und mit unterschiedlicher Polarität laufen. Falls dem so ist, dann überlege dir, einen TwinLNB(Also einen mit 2 Anschlüssen) zu kaufen(gibts ab 5 € im Fachhandel) und ein 2. Kabel zu legen.
An dem Verteiler liegt es.
Kaufe dir ein LNB mit einem 4er-Anschluss, ziehe die Kabel direkt an den Receiver (oder Verteiler) und die restlichen hast du als Reserve.
So ein LNB kostet etwa 25€....
luttyy
