Ohne das ich mich jetzt lange Ausheule, weil ich momentan seit 7 Stunden daran bin:
Programm: U Torrent
Router: ZyXEL, Prestige 600 Series, Genauer: 642R
Wichtiges Detail: Ich bin über 2 Switch ans Internet Verbunden. Das heisst-> Router geht an Switch, (Raum1 mit PC) dieser leitet durch ein paar Räume an den nächsten Switch (Raum2 mit PC), und das letzte Kabel geht dann nochmals durch ne Mauer an meinen PC. (Raum3 MEIN PC)
Gut zu wissen: Ich kann jedoch an alle drei PC ran.
Problem: Rly, Rly, low Speed, Zur Zeit: 1.1 Speed
Durchausbekannt: Vielleicht ist einfach der andere user von dem ichs ziehe einer dieser Upload Egoisten
Eigene Beurteilung der Situation: Da auch Emule Extrem scheisse läuft und da sowieso das gelbe anstelle des grünen Dreiecks unten in der Leiste von Torrent angezeigt wird, liegt es höchstwahrscheinlich wirklich einfach nur am Router (Firewall und alles andere störende für den Moment ausgeschaltet)
Ziel: Portfreigabe
Möglichkeiten: Einwählen per Start->Ausführen-> Telnet [ipadresse]->Pweingeben
Dann sind wir hier:
http://www.file-upload.net/view-846442/nicklesrouter1.jpg.html
Drücke ich daraufhin die Nummer 15
Dann sind wir hier:
http://www.file-upload.net/view-846450/nicklesrouter2.jpg.html
IPONFIG:
http://www.file-upload.net/view-846475/nicklesrouter3.jpg.html
Sonstige Probleme: brauch ich wirklich eine statische IP Adresse?
Wenn Ja: Wie finde ich heraus ob ich schon eine habe
Wenn ja, musst du erstellen: Bitte Anleitung für DAU (Dümmster anzunehmender User) hier reinposten
Mehr weiss ich nicht, jetzt sind die Super Brains dran.
Danke viel Mals, *aufKniefallundmichverbeug* Das ihr das vielleicht lösen könnt.
SexiGirly
Also eine statische IP ist zumindest für µTorrent nicht nötig.
Wichtig ist, dass der Port, den µTorrent zur Kommunikation mit anderen Rechnern benutzt, offen ist.
Welcher Port das ist, das kannst du selbst festlegen, und zwar in den Settings von µTorrent.
Wichtig: µTorrent kann den Port bei jedem Start randomisieren. Das musst du natürlich abstellen (Haken weg bei Randomize Port) und einen Port selbst festlegen.
Diesen Port musst du im Router und einer eventuellen Personal Firewall ebenfalls öffnen.
Hi LadyDoom (oder SexiGirly) :-)
hab mir grad dein Problem durchgelesen. Wichtig ist, dass du bei den Switches und Router die selben Ports eingibst und weiterleitest.
Internet -----> Router (bekommt "uTorrent-Inhalt"; muss weitergeleitet werden [durch Eingabe von IP des Switch1 und uTorrent-Port] an...) -----> Switch1 (bekommt den "uTorrent-Inhalt"; muss weitergeleitet werden [durch Eingabe von IP des Switch2 und uTorrent-Port] an...) -----> Switch2 (bekommt den "uTorrent-Inhalt"; muss weitergeleitet werden [durch Eingabe von IP deines PCs und uTorrent-Port] an...) -----> dein PC
Wichtig ist, wie achim20 bereits gesagt hat, den entsprechenden Port auch in einer vielleicht vorhandenen Personal Firewall (wie Zone Alarm etc.) durchlässig zu machen oder diese gleich ausschalten.
viel Spass im/dem Switch eine IP zu verpassen (Home)
µTorrent nicht uTorrent..
Liberté
µtorrent... ich weiss... nur es ist umständlich jedes Mal AltGr und M zu drücken...
Sind Switches nicht wie Router aufgebaut?
@ LadyDoom/SexiGirly
Nur mal so ne dumme Frage: Was ist 'Rly'?
Einen Namen hast du noch übersehen, lukas9: GeilesStück...
Hier nachzulesen:
C:\Dokumente und Einstellungen\GeilesStück
Egal, alle drei hören sich toll an ;-)
Wichtig ist nicht nur den Port freizugeben, sondern auch den Port auf die richtige IP zu mappen. Du musst dem Router also sagen, das der Port zur IP deines PCs auf dem torrent läuft gehört. Wenn du also z.B. Port 34500 in torrent als Port einstellst musst du im Router die Funktion finden wo nan den Port und die IP-Adresse eintragen kann. Wichtig ist auch, aufpassen falls der PC die IP per DHCP vom Router bekommt das es dann immer die selbe ist oder besser die IP manuell vergeben. Die Swichtes die da zwischen hängen haben damit nichts zu tun - ein Switch ist ein Switch und kein Router da braucht man nichts eintragen - kann man auch gar nicht.
Rly = Really
*selbstdenk*Mappen...mh...heisst wohl irgendwie zuweisen*denkenEnde*
IP......ip,ip,...mein PC *HirnarbeitRatter* ....Ich hab doch oben dieses Ipconfig im Link #3, ist da irgend eine IP von zu gebrauchen oder muss ich die per zB.
http://www.wieistmeineip.de/ bestimmen?
Wenn ja, dann bräuchte ich doch wieder eine statische IP, weil die IP auf der Site ändert sich ja von Reboot zu Reboot, oder meinetwegen Router Reset, oder nochmals meinetwegen wenn es 24h reset gibt X_X......
Dieses Bild in Link Nummer zwei. Im Prinzip müsste ich den aktuellen Port von UTorrent nehmen (Ob random oder selbstgewählt) und meine Ip per internet page feststellen. Richtig soweit? Und dann das einfach da eingeben; links port rechts davon IP.....
Kann das sein?......
Dann gibts ja bei Speed Guide in UTorrent diesen Port Test Button, reagiert der sofort auf IP freigabe oder soll ich den armen armen Router restarten, ihm eine Kaffee Pause gönnen bis er sich mit seinem Schicksal abgefunden hat und dann den Port Test Button drücken?
Vielen Lieben Dank Für Die Vielen Lieben Antworten Und Zukünftigen Dank Für Die Demnächst Kommenden X_X
Nochmals Stoff zur Namenszählung
Eure LadyHawkeye/LadyDoomHawk /ingame Names xD
So auf IP seite gegangen: CHECK
momentaner Port im Torrent notiert: CHECK
Eingegeben und Bestätigt: CHECK
Port test: FAIL
whAy!!!!????
http://www.file-upload.net/view-848585/nicklesrouter4.jpg.html
*seufz*
Die IP die dein Provider dir zuteilt ( die die man unter wahtismyip.com sieht ) hat nichts mit der IP deines PCs zu tun. Die IP die du im Internet hast braucht dich gar nicht zu kümmern. Es geht hier erstmal nur um die Konfiguration Router -> PC. Du musst schauen welche IP dein PC hat. Laut deinem Screen von oben hat die LAN Verbindung2 die IP 192.168.10.10. Du solltest checken ob dein PC diese IP auch immer hat. Wenn ja, musst du nun diese IP in deinem Router den Ports von torrents usw zuweisen. Wenn also emule z.B. den Port 34250 benutzt musst du im Router diesen Port eintragen und die IP 192.168.10.10. Bedeuet alle Anfragen bzw Daten die auf Port 34250 kommen werden zum PC mit der IP 192.168.10.10 geleitet. Das gleiche für die andreen Ports der anderen Programme usw. Du musst nur im Routermenu die entsprechende Option finden. Die Bezeichnungen dind da bei den Routren immer andres, bei macnhen steht NAT oder Virtuelle Server.
HURRA
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke!!!!!!!!!!
Es funktioniert. Es war einfach nur die 192.168.10.10!!
juhuhu, offenbar habe ich bereits eine statische IP Adresse.
Vielen Vielen Vielen Dank Hardwaretester :D
*Freudig in Gegend hüpft* Ein Erfolg! 1:0 Mensch - Maschine
Juchui, Jippieeee Juhuuu jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ::DDDDDDD
wuhuuiuiuiuiuiuiui xD
Danke danke danke danke danke danke danke
dankeeeeeeeeeeeee
:D
