Download-Dienste und Tauschbörsen 2.606 Themen, 14.829 Beiträge
Extreme Geschwindigkeitsschwankungen von 120KB/s auf 20KB/s?!
Philipp007 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
servus leute,
hab gestern dsl 2000 von t-online bekommen.
nutzt utorrent. und lade mir grad die Novell Suse Linux 10.0 version runter. upload ist bei 20 KB/s, verbindungen bei 99, nur hab ich jetzt vollgendes problem. nämlich schwankt mein speed zwischen den oben genannten geschwindigkeiten. wie kann man des stabilisiern?? so auf 120 KB/s am besten *g*???
mfg phil
Aragorn75 Philipp007 „Extreme Geschwindigkeitsschwankungen von 120KB/s auf 20KB/s?!“
Schwierig bis unmöglich...
Da du keine Garantierte BAndbreite hast...
Die Schwankungen können viele Sachen als Ursache haben... Serverauslastung, Netzauslastung, T-Online Auslastung usw....
Hast du die Schwankungen auch wo anderst? Wenn nein, leigt es wohl an der Novell Infrastruktur...
Mario32 Philipp007 „Extreme Geschwindigkeitsschwankungen von 120KB/s auf 20KB/s?!“
hast du einen Router der Trafficshaping kann?! (die AVM teile sind gut dafür!)
Wenn nicht ist es nciht zu vermeiden das du da starke schwankungen hast wenn du viele verbindungen zuläßt und mit 20 KB up deine leitung auch ziemlich strapazierst.
Hintergrund ist das Problem das du ja auch ACKs senden mußt bei TCP/IP.
Nimm die speedguide empfehlung von µtorrent (also nur 17UP) und was du noch machen kannst um bandbreite zu sparen ist in den advanced options den Wert "bt.send_have_to_seed" von true auf false zu setzten. Das bewirkt das du noch mal bandbreite sparen kannst weil du den seedern dann keine "ich habs" bestätigung schickst.
T-online ist zwar nicht dafür bekannt torrent-traffic zu drosseln, aber es schadet sicher nciht wenn du dir einen anderen Port als den vorgegebenen raus suchst und die Protocol enryption auf enabled stellst (aber haken bei allow legacy machen damit auch nicht verschlüsselte Kontakt kriegen)
Philipp007 Mario32 „hast du einen Router der Trafficshaping kann?! die AVM teile sind gut dafür!...“
dere ja gut habs jetzt mal auf 18 den up begrenzt.
und deine einstellungen gemacht.
hab cfosspeed drauf. des bewirkt ja traficsharping oder?
mfg phil
PS: mit den einstellunngen muss ich noch ein bisscehn warten, damit ich des sehen kann
TimmintoR 2°°4 Philipp007 „Extreme Geschwindigkeitsschwankungen von 120KB/s auf 20KB/s?!“
"Wenn nein, leigt es wohl an der Novell Infrastruktur... "
Wenn er über Bittorrent runterläd, scheiden Serverauslastung und Probleme mit der Infrastruktur seitens Novell aus. Es könnte rein theoretisch sein, dass du schlechte Peers und wenig Seeds erwischt hast. Ich hab auch DSL 2000 und nutze auch utorrent. Ich hab die maximalen Verbinugen pro Torrent auf 60 stehen und hab (zwar bei Debian) durchgehend volle Auslastung der Leitung, also ca 250kbyte/s. Ich tippe eher auf Probleme bei T-Online, eventuell auf P2P-Blockierung?!?!
TimmintoR 2°°4
Linux.DOS.Windows - The Good.The Bad.The Ugly
Philipp007 TimmintoR 2°°4 „ Wenn nein, leigt es wohl an der Novell Infrastruktur... Wenn er über...“
servus,
meinst du?
ich hab jetzt 96 verbindungen drinnen.
und es hat sich auf 50-55 KB/s eingependelt.
werd mal deine 60 ausprobiern.
mfg phil
