emule und Einwahl in das Web mit anderen Programmen klappt. Sobald ich aber um eine HighID zu bekommen, die Port\'s bzw. feste IP im Router und unter den Netzwerkeinstellungen in Winxp einstelle, geht nur noch emule mit HighID. Benutze noch Zonealarm, da liegt es aber nicht dran. Wenn noch Daten gebraucht werden, nur zu. Nur so neben bei, gleiches Prob auch unter Linux.
Lutz
Du meinst: es geht dann nur noch eMule - sonst nichts?
Was geht, wenn du (für einen Test) die Firewalls Zonealarm *und* die im Router deaktivierst?
Genau, es geht dann nur emule bzw amule. An die System Firewall von Winxp oder Suse liegt es nicht. Router muss ich erst noch probieren. Wenn ich unter Winxp IP Adresse automatisch beziehen mache klappt es, aber nur so lange bis nach einem Neustart Winxp die IP ändert, dann habe ich keine HighID mehr. Bei Suse geht aber auch dann nicht's mehr.
Lutz
Hört sich nach einem Fehler in der Portfreigabe an.
Sind die entsprechenden Ports im Router freigegeben?
Mein Computer hat zum Beispiel 192.168.0.21 als feste (statische)IP, dann habe ich im Netgear-Router unter Port Forwarding add custom service tcp 4661-4662 und upd 4671-4672 eingegeben. Dann geht aber nur emule. Oben im Router Fenster steht ja nochmal Service-Name und Server IP Adress, da habe ich nicht's eingestellt, steht AIM.
tut mir leid, da fällt mir auch nichts mehr ein :-(
