Hallo! Kurze Frage: Habe vorher eMule über normales DSL-Kabelmodem verbunden gehabt - Lief alles problemlos u. schnell ! Habe jetzt seit kurzem kabellos den DSL-Router T-Sinus 1054 (W-Lan) angeschlossen, bekomme allerdings nur eine LowID ! Kann vielleicht jemand beschreiben wie man den Router auf eMule konfiguriert,Ports e.t.c. - Version: 0.44b [emule.de v16 webcache] Danke
Hallo , habe es mit dem einrichten des DSL-Routers soweit selber hinbekommen,allerdings ist der rechte Pfeil auf der Weltkugel bei Emule Tiefrot (Keine Verbindung zum Kad-Netzwerk)! In den Einstellungen ist KAD bei Netwerk aktiviert und die Firewall habe Ich auch neu geprüft,allerdings tut sich überhaupt nichts! Ist das überhaupt wichtig, oder kann Ich ohne beeinträchtigung dieses getrost weglassen? Vielleicht hat jemand von euch eine passende Antwort auf diese Frage.... Vielen Dank
Geh mal auf den Reiter KAD und drücke da auf den Button Bootstrap. Dann sollte auch KAD sich verbinden.
Danke für den Hinweis , tut sich allerdings nichts ! Nach einigen sekunden zeigt er unten im Suchfenster "Schlüsselsuche 0:0" an,nachdem Ich auf Bootstrap geklickt habe. Seltsam ist das er ganz unten rechts in der Leiste weiterhin anzeigt das er mit KAD verbindet, aber stundenlang nichts passiert. Trotz hoher ID mit dem Router, kommt irgendwie nichts richtig in wallung, verbindungen sind trotzdem sehr schwach! Ob das jetzt allgemein an den DSL-Routern liegt ? Mit dem Kabelmodem lief vorher alles einwandfrei und schnell....
manchmal tut es das dann immernoch nicht, dann sind alle bisherigen kontakte leider flöten gegangen.
neuinstallation bringt hier wohl nur die abhilfe oder eine hilfsdatei für die verlorenen KAD kontakte....frage mich aber nicht wie die heißt, habe ich vergessen.
Mmmh was noch, achso...Klar kannst du auch ohne KAD was runterladen, vielleicht etwas langsamer, weil ja quellen wegfallen aber ansonsten erstmal dein unfertigen downloads laden und dann am besten neu installieren.
Vorm löschen die nötigen config dateien speichern, sonst fängt man beim credit sammeln wieder neu an, ein bug, den viele übersehen und sich dann wundern warum alte emule version ja vermeindlich besser waren.
viel erfolg und immer dran denken: steht die scheiße bis zum Kinn, Kopf nicht hängen lassen...hehe :)
ciou
Danke für den Tip mit dem "Bootstrap Button" , es funktioniert einwandfrei! Habe jetzt zwar beide Pfeile auf der Weltkugel grün,aber trotzdem habe Ich ziemlich niedrige und langsame Downloads mit dem DSL-Router ! Liegt es denn tatsächlich am W-Lan im gegensatz zum Kabelmodem das die Verbindungen so langsam sind ?
Hi, das Problem hatte ich auch und wird hier gelöst:
http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?rm=porttest&tcpport=4662&udpport=4672&lang=1031&l=2
Du musst lediglich die Ports für die WLAN IP öffnen.
