Hallo, ich habe mir einen Film runtergeladen der aus vielen einzelnen rar-Dateien besteht.Wie kann ich diese Dateien so zusammensetzen,das ich den Film komplett ohne Unterbrechungen sehen und auch brennen kann? Vielen Dank im voraus Axelnick
![](/thumbnails/75x75/user/avatar/default_avatar.jpg)
Die Rar-Dateien in einen Ordner legen, dann die *.rar0 anklicken, daraufhin wird dein File entpackt. Möglicherweise hast du danach eine große Rar-Datei oder eine Zip-Datei (macht man ganz gerne) oder gar eine mpeg-Datei, aber das wirst du dann sehen. Wenn du eine Zip-Datei hast, dann musst du diese nochmals entpacken, danach kommt dann deine Film-Datei "zum Vorschein", welche du dann weiter verarbeiten kannst oder anschauen kannst.
Danke für die Antwort,aber die Dateien sind bereits in einen Ordner gelegt und entpackt.Ich kann auch jede Datei einzeln anschauen.Dieses ist aber nervig,da durch den Umbruch zwischen den Dateien immer einige Sekunden vom Bild fehlen,während die nächste Datei startet.Da jede Datei nur 1.40 läuft kommt dieses sehr oft vor.
Axelnick
Mit Virtual Dub kannst du die Dateien zusammenfügen: zuerst "open file" und dann über "add segment" (oder ähnlich) die Teile hinzufügen.
TimmintoR 2°°4
http://www.entfernt
Geht leider nicht mit Virtual Dub,da dieses Programm die Datei nicht erkennt!
