Download-Dienste und Tauschbörsen 2.607 Themen, 14.832 Beiträge
Bittorent Problem!!!!
sanh / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab den Router Di-614+ von D-Link und habe die Ports 45152 49152 65535 freigeschaltet.der upload geht ja aber beim download tut sich nicht!!:(
Wäre über hilfe sehr dankbar.
yoursweetsixsixsix sanh „Bittorent Problem!!!!“
Sind die Ports, die du freigeschaltet hast auch die, die in BT angegeben sind?
Benutz' mal Azureus als BT Client, da kann man genau angeben, welche Ports er verwenden soll und auch sonst ist dieser Client dem orig. BT um Längen überlegen.
sanh yoursweetsixsixsix „Sind die Ports, die du freigeschaltet hast auch die, die in BT angegeben sind?...“
Ja ich hab schon Azureus.Könntest du mir möglicherweise ein screeshot zeigen wie du das gemacht hast?Vielen vielen Dank :-)
opv3r sanh „Bittorent Problem!!!!“
Hi Leute, ich habe ebenfalls ein problem mit Bittorrent!
Wenn das programm ( torrent++ oder Azureus ) ne weile läuft, dann habe ich folgendes Problem:
- Die mouse bleibt stehen
- kann ca. 5 sec. nichts machen ( klicken / mosuse bewegen / neustart )
- dann habe ich ca. 2 sec zeit um wieder akitv den pc zu nutzen
- und das in einer endlosen schleife
so schalte ich dann den PC aus...
Das lustige daran ist, dass ich das auf der Seite www.spinchat.de genauso habe, also erst wenn ich mir die chaträume anzeigen lassen will! Sogar bei meinem alten PC hatte ich das exakt gleiche Problem, dachte, dass mit dem neuen dann endlich alles besser würde :(
nur ich habe diese Probleme, mit jedem PC, bitte helft mir!
Danke
