hallo, wie kann ich .bin bzw .cue dateien öffnen??
Ich würde es mal mit Brennen versuchen!
Kurze Frage - kurze Antwort!
Ein gutes Prog. dafür ist Daemon Tools zum öffnen von den Dateien.Die Hast du dann als Virtuelles Laufwerk auf der Festplatte.Dann mußt du die Dateien nicht zwagsläufig brennen.
Bin und CUE sind Dateierweiterungen von CD- Images. Also, wenn Du eine Original- CD hast und
willst diese zur Sicherheit auf Deiner Festplatte als Datei speichern, dann ist dies mit
einfachen kopieren des CD- Inhaltes auf die Festplatte meist nicht getan. Speziell CDs, die
während der Installation des enthaltenen Programmes ein Paßwort abfragen, sind kopiergeschützt..
Da nutzt die direkte Kopie überhaupt nichts, weil da die Schreibschutzmechanismen nicht mit
übertragen werden. Es kann nicht von dieser Datei aus installiert werden.
Nun kann man mit verschiedenen Programmen CD- Images erstellen, u.a. mit Nero und Clone CD.
Dabei entsteht eine die Datenmenge beinhaltende BIN- Datei und eine Steuerdatei CUE.
Wiederherstellen kannst Du solche Dateien, wenn Du mit Nero oder Clone CD diese Datei auf
CD / DVD brennst. (Nero: Wizard abbrechen > Recorder > Image- Datei brennen)
Mit dem Tool "IsoBuster" kannst Du diese Dateien ebenfalls "extrahieren" und von dieser
extrahierten Datei aus installieren.
Es existieren eine Reihe von Tools, solche Images zu erzeugen und demzufolge noch eine Reihe
diesbezüglicher Dateierweiterungen. (Bei Nero wird zB NRG erzeugt)
Hat Dir das Deine Frage beantwortet?
Danke für den Hinweis, @Max Payne. Ich habe es, deutlich sichtbar, korrigiert.
Jetzt in Ordnung?
