probleme mit emule durch router?(linkpro broadband adsl router)
Tenn0r / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo!
habe mir einen linkpro router zugelegt nun läuft emule bei mir nicht mehr.firewall ist aus;
habe aber gehört das man die PORTS FREISCHALTEN lassen muss.ich weiß aber nicht wo das in meinem router menü zu finden ist.
Im Inet traf ich immer wieder nur auf ergebnisse mit eumex oder anderen routern,die mir natürlich nicht weiterhelfen.
nun bitte ich euch hier um hilfe oder irgend eine adresse die mir weiterhilft.
danke schon mal im voraus!!!
gruß Tenn0r
Postmaster Tenn0r „probleme mit emule durch router?(linkpro broadband adsl router)“
wenn ich mich nicht irre dann wird das gerät baugleich von longshine verkauft und die haben einen deutsche anleitung :)
http://www.longshine.de/produkt-ger/Router/883r-dsl-4f.htm
schau mal nach ob das dein modell ist, wenn ja lade dir das pdf file runter und versuche es damit mal.
achja du musst für emule den port 4662 TCP und Port 4672 UDP freigeben, das wird dann bei dir vermutlich unter local server sein.
Postmaster
Tenn0r Postmaster „wenn ich mich nicht irre dann wird das gerät baugleich von longshine verkauft...“
danke schön das hat mir sehr weitergeholfen!
jetzt weiß ich schonmal wo ich die ports freischalten muss, aber nicht wie.
welche IP muss ich denn bei physical ip adress angeben?von dem PC mit dem ich emule nutzen möchte, oder die des routers?
worin unterscheidet sich die internal von der external port no?
muss ich die portnummern (4662 4672) bei extern oder intern eintragen?
danke schonmal für die hilfe.
gruß Tenn0r
Postmaster Tenn0r „danke schön das hat mir sehr weitergeholfen! jetzt weiß ich schonmal wo ich...“
du musst die ip von dem rechner auf dem emule läuft eintragen.
der interne oder externe port bedeutet, das man...
z.b. den port 1001 extern freigibt (zum internet hin) und an port 1002 intern ausgibt (zum lokalen rechner)
du gibts am besten bei beiden port 4662 TCP und 4672 UDP an, dann sollte es schon gehen.
Tenn0r Nachtrag zu: „probleme mit emule durch router?(linkpro broadband adsl router)“
danke schön
jetzt läufts!
vielen dank nochmal.
gruß Tenn0r
