Moin,
ich bekomm es nicht hin , :-(. habe Win2k, einen No Name?? Router (Digitus) und T-DSL Flat. Wie schalte ich die Ports frei?? Über den virtuelle Server??? Man, stelle ich mich dämlich an, aber hoffentlich hat hier einer eine Idee...
Besten Dank
Moin,
Besten Dank
da kann ich dir folgende seite nennen :
http://www.routerforum.de/
xnet
geh in die eingabeaufforderung. dann wählst du folgenden befehl:
telnet 192.168.1.1. wobei die nummer deine IP vom Router ist.
Jetzt gibts du nach der aufforderung dein passwort ein, dann folgendes:
erst 15
dann 2
dann 1
jetzt bist du in dem menü, wo du deine Ports nach IP geordnet freigeben kannst.
Hierbei solltest du jedoch beachten, dass wenn deine IP vom Router vergeben
wird, du es so einstellst, dass du immer die gleiche hast. Wenn das erledig ist
kannst du für deine IP die Emule Ports freigeben
Hoffe es klappt
gruss mm
