Download-Dienste und Tauschbörsen 2.607 Themen, 14.830 Beiträge
Kazaa Hilfe
Infraphil909 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Y'all
kann mal jemand einem Kazaa Anfänger erklären, was die ganzen Kazaa Meldungen bedeuten? Ich bekomme ständig die Meldung remotely qued oder more sources needed. hatte mit dsl bisher erst ein paar mal das glück mit mehr als 5 - 10 Kb/s was zu laden. Dafür laden bei mir alle mit ca. 16 kb/s hoch. was bedeuten die meldungen?
the_mic Infraphil909 „Kazaa Hilfe“
remotely queued: du stehst beim gegenüber in der warteschleife
more sources needed: es stehen keine quellen zur verfügung.
in beiden fällen hilft ein rechtsklick und dann auf "find more sources".
cat /dev/brain > /dev/null
Stefan 38 Infraphil909 „Kazaa Hilfe“
An deiner Stelle würde ich Kazaa Lite benutzen.Das Programm ist komplett in deutsch,das habe sogar ich sofort begriffen.Außerdem gibt es da keine lästigen Werbebanner die dir den speed rauben.
Infraphil909 Stefan 38 „An deiner Stelle würde ich Kazaa Lite benutzen.Das Programm ist komplett in...“
hi,
ich habe kazaa lite, meine version ist aber in englisch. werbebanner gibts hier auch nicht.
Infraphil909 Nachtrag zu: „Kazaa Hilfe“
Hi und danke für die Antwort. das mit dem find more sources habe ich schon probiert, bringt meist nichts. more sources needed kommt aber auch, wenn eigentlich andere User online sind, die das haben was ich laden will. kann es sein, dass ich immer weggeklickt werde?
