ich benutze schon lange tauschbörsen aber erst zeit kurzem emule ok momentan habe ich V0.24b ok ich habe schon alle einstellungen vorgenommen wie es auf der support seite steht in sachen Verbindung und so bekomme aber so gut wie nie Downloads habe immer warten dann gehen mal alle 15 min 2,7 kbs aber nur kurz dann muss ich wieder ewig warten woran könnte das liegen helft mir mal ein bisschen das ich damit auch zurecht komme danke!!
Mein Tipp: Emule nachts laufen lassen! Tagsüber habe ich fast immer Raten unter 10. Dann mal wieder 15 Minuten nichts! Hol dir ne vernünftige Serverliste und lass den Rechner über Nacht laufen, am besten noch am Wochenende!! Dann hast du bestimmt auch Raten bis fast 80 KB/s. Man kann dann schon sagen, dass man eine durchschnittliche Rate von 25-30 KB/s hat.
Hallo, du must schon mal genauer schreiben was für einen Rechner, Betriebssystem, INet-verbindung und Einstellungen du hast. Wie hoch ist dein Upload, hast du eine hohe ID, wie lange hast du es probiert. Außerdem, es ist P2P also sei auch mit Durchschnittsdownload von ca. 15 zufrieden.
ok computerdaten stehen in meinen persönlichen beschreibung aber hier nochmal 700 Mhz 128 Mb-ram ok DSL von T-online und Win Me ok bei emule habe ich eingestellt: Upload habe ich 10 kbs eingestellt bei download 96 kbs bei limits: Upload 10 download 0, Clientport 4662, max Quellen 50, max Verbindungen 150, die id ist hoch also grüne Pfeile vieleicht liegt es daran das ich immer falsche server habe oder so vieleicht kannst du mir jetzt helfen würde mich freuen danke
Wie sieht es aus mit dem Registriepatch, wegen mehr Verbindungen obwohl Win 98-ME dafür nicht optimal ist. Den Patch findest du in der Edonkey FAQ http://rhofner.bei.t-online.de/regpatch.reg Es gibt nur wenige "falsche Server", das sind die die zuviel filtern. Nach Patch max Verbindungen auf 200 und Quellen auf >100, testen.
Grüße
honda1
