Hilfe , muss man wenn man über einen dsl router bei von edonkey runter läd,muss man noch andere einstellungen machen?bei edonkey tut sich bei mir nicht viel????
Also router/hardwarefirewall?
im router die ports für den esel öffnen!
damit es keine low-ID gibt.
meist ist es port 4662 der offen sein soll/muß.
triker
und wie muss ich das machen????
Schau doch mal in deinem (vom router) Handbuch nach.
ist bei jedem router anders.
ich kann zwar welche frei schlten nur dazu brauche dessen anderen ip adresse,steht zumindestens so im handbuch.
Das ist Unsinn. Du gibst meinetwegen als Start Port 4461 und als End Port 4465 ein, dann sind alle Ports von 4461 bis 4465 geöffnet. Dazu gibst du noch die IP des Rechners an, für den die Ports freigeschaltet werden sollen (192.168.1.2 ö.ä.), d.h. dort muss die IP-Adresse des Rechners in deinem Netzwerk stehen.
Welchen Router hast du denn?
Hier gibt es übrigens ein gutes Forum für deine Router-Fragen: http://www.forum.netzwerkrouter.de/phpBB/
Guck aber erst mal im Archiv nach, deine Frage wurde nämlich schon tausend mal beantwortet.
Der Router ist von netgear.
Plazebo hat dir ja schon alles wissenswertes gepostet.
PS:
Gewöhne dir bitte an deine reposts unter den passenden Post zu setzen, sonst blickt kein Mensch mehr durch.
triker
Die Netgear und Teledat-Router von der Telekom sind baugleich mit den Zyxel-Routern soweit ich weiß. Das sind quasi nur OEM-Modelle von Zyxel.
Dafür sollte es auch eine neue Firmware geben (3.50 glaube ich ist aktuell). Du kannst also die Zyxel-Firmware dort draufziehen.
Aber vergewissere dich zuerst OB er bauglich ist und mit welchem Zyxel-Router!!
Nachtrag:
Hier findest du ein HowTo: http://home.arcor.de/skyjumper2002/Donkey.htm
Der ist sogar für deinen Netgear-Router.
Es reicht übrigens Port 4462 freizugeben. 4461 ist nur für das verbinden, das heißt du schickst darüber Daten nach "draußen". Dieser brauch nur offen sein, wenn du einen eDonkey-Server betreibst. Port 4465 ist für den Nachrichtenaustausch, brauchst du also auch nicht freigeben.
Ich habe gehört das T-Online den Port 4462 standardmäßig blockiert. Tiscali ebenso (ohne Gewähr).
Auf ftp://skyjumper.dyndns.org/ findest du entsprechende Firmwares für verschiedene Router. Sind teilweise sogar gepatchte Firmwares. (Auf eigene Gefahr versteht sich).
Habe ich gestern freigegeben nur bis jetzt hat sich noch nichts getan???????
Dann wird es wohl andere Ursachen haben, als deinen Router. Du kannst bei Default auch die IP des Esel-Rechners angeben. Dann sind jedoch alle Ports offen! (Also bedenkliche Sicherheitslücke). Bei mir hatte ich das Problem dass der andere Rechner dann nicht mehr ins Internet kam.
Wird wohl an was anderem liegen.
noch ne freage muss man die freigegebenen ports auch namen geben?
Wieso Namen geben?
Ports haben keine Namen.
