Ich habe festgestellt wenn ich meine Filme vom NAS die als AVI und MKV vorhanden sind, mit meinem TV (Samsung PS43D490) oder meinen Receiver (Kathrein UFS923) abspiele, Bild und Ton um mehr als 1 Sekunde versetzt sind.
Wenn ich die selben Videos mit VLC oder WMP abspiele laufen sie absolut syncron.
Was kann das sein?
Die Videos sind Kopien von DVD's und Bluray's.
Mfg
Steubi
Hi Steubi,
von welchem Datenträger (DVD o. Festplattenrecorder)?, welche Verbindung (HDMI?)
xaver
Die Filme liegen als AVI oder MKV auf meinem NAS. Das NAS ist per LAN im Netzwerk eingebunden. Der Ton kommt per HDMI an meinen Yamaha RX-V 475.
steubi
Hi Steubi,
Ich glaube, ich hab den Übeltäter - da stimmt bestimmt was mit der Lip-Synch Einstellung nicht - guck mal im Handbuch (http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=de&site=de.yamaha.com&asset_id=58874) auf Seite 76, dort wird beschrieben, wie man die automatische Anpassung manuell übersteuern kann.
Good Luck - BG,
Bergi2002
Hallo Bergi,
bei mir sieht das so aus:
... aber so war's wohl nicht gedacht?! Bastelt Xafford grade am Editor?
(der macht jetzt bei mir auf [Return] einen neuen Absatz, auf [Shift][Return] eine neue Zeile)
Peter
Das Problem mit der Leerzeile hat Xaff hier schon geklärt...
http://www.nickles.de/thread_cache/539018528.html#c
Hallo Groggy,
danke für den Hinweis. Für mich ist das kein Problem. Xafford wollte das schon vor längerer Zeit beim Editor-Umbau einführen, mußte es damals aber (m.W. auf Wunsch von Mike - ich finde es jetzt nicht) wieder rückgängig machen.
Ich finde den "neuen" Editor richtig und logisch.
Peter
Ich kann keine Antwort auf meine Frage sehen.
Der fehlende Satz von "Bergi" , den der Editor gestrichen hat, war etwa so :
-groggyman-
Klappt nicht, der Satz wird vom Editor nicht dargestellt :-(
Kannst Du mir den betreffenden Satz bitte per PN zukommen lassen? Das ist etwas ominös, eigentlich wird nirgends Inhalt gefiltert, außer Tags und Code.
Okay, hab das Problem lokalisiert und bin dran es zu beheben.
Jetzt ist bei mir der Text zu sehen.
Peter
Hi Steubi,
ich weiß zwar nichts über die Ein- und Ausgänge an Deinem TV -
aber wieso übergibst Du nicht audio+video per HDMI ans TV und
gibst den Ton vom TV-Audio-Ausgang über die Anlage wieder?
Dann gäbe es vermutlich auch keinen Ton-Versatz zum Bild
vg
xaver
Ich habe es wie folgt angeschlossen: Sat Receiver per HDMI an AV Receiver vom AV Receiver per HDMI an den TV. Da der TV per HDMI kein 5.1 überträgt habe ich ein opt. Kabel vom TV zum AV Receiver, das opt. Kabel ist nur dafür da um den Ton der Inhalte die ich per TV vom NAS abspiele an den AV Receiver zubringen
Mein AV Receiver soll den ganzen Ton machen, weil dort meine Teufel 5.1 Anlage dranhängt.
das habe ich mir erstmal skizziert
logisch dass es durch die unterschiedlichen Verarbeitungszeiten einen Versatz geben muss
Der Ton 'läuft vor', oder?
Mir fällt dazu nur ein, dass Du TV + die anderen 'betroffenen' Geräte auf die HDMI-Version überprüfts (auch Kabel!), CEC-gimmics untersuchst und deren Einstellungen(Möglichkeiten) vielleicht so ändern kannst, dass die (HDMI vers. >= 1.4) CEC-Unterstützung>Lippen-Synch (wie Bergi2000 oben schon ansprach) für diese Verkabelung greift.
Da heißt es natürlich RTFM.
(ich habe bei unsrer (HDMI-) Konfiguration extreme Probs gehabt, bis ich Easy-Link disabled hatte und alles manuell konfigurierte, frag mich aber nicht wo E-L da überall sein eFinger drin hatte)
vg xaver
Der Ton hängt hinterher. Komisch ist nur das es nicht alle AVI betrifft, habe gerade mal ein paar probiert, bei MKV ist es immer.
Seltsam
Du könntest die betroffenen AVIs ja einmal mit GSPOT untersuchen [1] und die jeweils benutzte Kodierung (audio?!) mit den AVIs vergleichen, bei denen der Effekt nicht auftritt.
Wenn sich dann Gemeinsamkeiten zeigen, wurden die entsprechenden Videos wohl mit falscher coder-Einstellung generiert.
Beschreibe sicherheitshalber doch erst einmal diesen Weg weiter, bevor Du an Deiner Gerätekonfiguration 'rumbastelst'
xaver
Danke. Werde gleichmal schauen.
