Hey Friends,
ich suche nach einem Vorrangschalter der den Betrieb von zwei digitalen Satellitenreceivern an (nur) einer einzigen Antennensteckdose ermöglicht.
Betroffen sind Küche und Wohnzimmer. Letzteres soll immer bevorrechtigt und voll "zugriffsfähig" sein.
Gemeinsames Eingeschalten-Sein ist fast ausgeschlossen, sollte jedoch ausreichend berücksichtigt, bzw. über Dioden (?) abgesichert sein.
Auch die Dämpfungswerte sollten optimalst gelöst sein, damit zumindest der Master-Receiver dann keine Signaleinbußen oder gar Senderausfälle "erleiden" muß.
Slave-TV, in der Küche, darf - wenn technisch nicht anders möglich - dann benachteiligt sein.
HD-Empfang sollte aber dennoch an beiden Empfangsstellen immer klappen.
Vielleicht hat jemand ja so´n Teil schon in längerer Verwendung und mag seine Erfahrungen teilen oder auf Einkaufsquellen hinweisen. (?)
Thx
http://www.kathrein.de/servicede/produktsuche.cfm?id=376&sprache=de
Möglicherweise reicht aber auch ein Master-Receiver mit einem Durchschleifausgang für das Antennensignal.
Gruß Alois
Bei der Durchschleiferei eines Receivers ist es dann aber auch so, dass entweder nur horizontal oder vertikal die Programme am 2. Receiver angeschaut werden können..
Drum sag ich ja, möglicherweise.
Es gib Receiver, die im Standbymodus die Antenne einfach durchschleifen. Da Newcomer1 sowieso nur "entweder/oder" vor hat könnte das funktionieren, wenn der Master im Standby die LNB-Stromversorgung abschalten kann. Der Slave hätte dann freie Auswahl der Ebenen usw.
Einen Versuch währe es wert.
Gruß Alois
Das mit den vorgewählten Ebenen wär aber doch auch bei einem speziellen Umschalter technisch nicht anders ?
Master Switch stellt ein was der Haupt-Receiver machen will und angefordert hat, Slave-Receiver kann nur diese Ebene abgreifen.
Ausser Hauptreceiver wird ausgeschaltet oder geht in Standby - dann kann auch der Slave-Receiver über den Switch vom LNB alles uneingeschränkt anfordern.
( Wobeis hier scheins aber drauf ankommt, das im Standby keine Schaltspannungen ausgegeben werden - solche Geräte gibts scheins auch )
