Gibt es eine Möglichkeit, einen alten Plattenspieler uber einen USB Bauteil an den PC anzuschließen?
Ja, solche Vorverstärker mit USB-Anschluss gibt es. Sie werden oft mit der Software zur Weiterverarbeitung verkauft. Alternativ gibt es auch Plattenspieler mit USB-Anschluss.
Eine andere Alternative ist eine Soundkarte mit Line-IN-Eingang. Da kann man dann den Tape-Out eines Verstärkers oder Receivers anschliessen und dann darüber alles in den PC-Leiten, was an den Verstärker angeschlossen werden kann. Dabei gibt es auch externe Soundkarten, die an USB angeschlossen werden.
Ein paar Links (die nur Beispiele sind; ich keine keines dieser Produkte aus eigener Erfahrung):
-> http://www.golem.de/0208/21135.html
-> http://www.test.de/themen/bild-ton/meldung/-/1423931/1423931/
-> http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/98373.html
-> http://www.amazon.de/Soundmaster-Plattenspieler-Card-Slot-Radio/dp/B000NUWQFY
Merkwürdiges Teil: ein Plattenspieler mir Radio, an den direkt ein USB-Stick angeschlossen werden kann. Er soll Platten direkt in MP3s auf den Stick schreiben können.
Ich habe diese links mit folgenden Suchbegriffen bei Google gefunden:
- vorverstärker usb
- plattenspieler usb
- soundkarte usb
Da wurde natürlich noch viele weitere Links gefunden. Am besten, du schaust dich selbst mal um und modifizierst die Suchabfragen.
Es gibt USB-Vorverstärker speziell für Plattenspieleranschluß, z. B. von Terratec der PhonoPreAmp iVinyl. Es gab von Terratec ein oder 2 Vorgängermodelle mit USB-Anschluß. Nachteil dieser Lösung ist ein sehr eingeschränkte Anschlußmöglichkeit der Abtaster ... so können nur "gängige" MM-Abtaster angeschlossen werden, eventuell auch einige sehr wenige High Output MC-Systeme. Auch kann die Abschlußkapazität nur sehr eingeschränkt angepasst werden.
Weiterer Nachteil - das ist meine persönliche Meinung - ist, daß der Entzerrungsfrequenzgang per Software realisiert wird. Die sonst übliche Hardware-Entzerrung (mittels elektronischer Schaltungen) hat den Vorteil, daß durch die Höhenabsenkung (gemäß RIAA-Kennlinie) auch das Rauschen der Verstärkervorstufen abgesenkt wird und gar nicht bzw. stark abgesenkt zum PC/Notebook gelangt. Bei der Softwareentzerrung wird zwar auch vorhandenes Rauschen abgesenkt - es ist aber besser, erst gar kein oder nur minimales Rauschen vorliegen zu haben.
Weil Du nur allgemein von "USB-Bauteil" sprichst ... es geht natürlich auch jede "normale" externe Soundkarte mit USB-Anschluß. Einen Plattenspieler kann man auch über den eingebauten Entzerrervorverstärker eines HiFi-Voll- oder Vorverstärkers betreiben - der Verstärker sollte dann Line- oder Tapeout-Ausgänge haben. Alternativ kann man auch einen separaten Entzerrervorverstärker verwenden (Preise einige 10,- bis einige 1000,- Euro, sogar Highend-Phonopres im 5-stelligen Bereich gibt es!). Bei der externen Entzerrervorverstärkerlösung wird dann der Line-In-Eingang der USB-Soungkarte verwendet (ebenso bei sonstigen Onboard- und gesteckten Soundkarten).
Falls die Frage bezüglich Anschlußmöglichkeiten eines Plattenspielers ein Notebook betrifft ... es gibt auch PCMCIA-Soundkarten und externe Soundkarten mit Firewire-Anschluß.
Dringend abraten würde ich von s. g. "USB-Plattenspielern" ... das ist i. d. R. billiger Schrott.
rill
