Hello Jesse,
bin gerade nicht am Cubase-Rechner (daher kein Screenshot), versuche es aber mal zu umschreiben:
Wenn Du das Transportfeld ('Fernbedienung') aktiviert hast - Taste F12 - hast Du dort ganz rechts aussen gaanz kleine VUs, die Dir anzeigen, ob gerade Audiodaten raus oder reingehen (also Soundkarte!, nicht Midi/Tascam). direkt daneben, also weiter nach links, gibts das gleiche aber nochmal für Midi. Wenn Du nun ne Taste auf dem Midikeyboard anschlägst, sollte hier kurz etwas aufleuchten, beim Loslassen vermutlich genauso. Das ist quasi ein Midi-Monitor.. und wenn es hier permanente Ausschläge gibt, greift das von Olaf beschriebene Problem. Und in der Tat könnte man dann per Filtereinstellung o.ä. eingreifen und das Störsignal rausnehmen, sofern dies der Fall ist.
Aber ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass es damit garnichts zu tun hat... das Tascam ist auf jeden Fall besser als ein (vermutlich zuvor genutzter) Onboard Midi-Connector (idR Gameport oder so, richtig?). Aber die Ausgabe der tatsächlichen Audiodaten ist der eigentliche Faktor, die wird ja weiterhin über den Onboard-Chip gemacht. Knacken bei der Ausgabe deutet idR eine Überlastung des Rechners an, bzw in diesem Fall wohl durch die Soundkarte verursacht. Je nach Budget gäbe es nun verschiedene Möglichkeiten... aber vielleicht kann man ja Deine Hardware noch etwas tunen. Welchen ASIO Treiber benutzt Du denn nun, und welche Einstellungen hast Du hier vorgenommen / sind voreingestellt? Also Buffer, Latenzwerte etc..?
basskilla
