Hallo zusammen,
bisher war die Seite hier immer recht hilfreich, und ich hoffe, auch diesmal wieder von euch fachkundig beraten zu werden ;-) .
Die Suche hat mir diesmal leider nicht recht geholfen.....
Meine Hardware:
Grafikkarte am PC ist die X 1950 Pro AGP und LCD TV ist der 32iger LG 6000.
Hier die Produkte im Detail:
Karte: http://www.sapphiretech.com/ge/products/products_overview.php?gpid=168&grp=2
LCD: http://www.cyberport.de/item/2/0/0/109106/item.html?VIEW=datasheet
Nun wollte ich mal fragen, welche Möglichkeiten ich habe, um das PC Bild (und den Ton)an den LCD zu übertragen.
Am Besten:
Bild am TFT und LCD...weil der LCD im Nachbarraum steht.....
Gibts da überhaupt ne Möglichkeit??? Wenn ja, welche?
Sorry, sehe zwar die ganzen Anschlüsse hier und da, bin aber ein "Nicht" Experte, ums mal so zu sagen :-/!
Vielen Dank für eure Hilfe....
Das kannst du entweder über den D-Sub-Eingang am LCD (mit Adapter von DVI auf D-Sub) machen oder über den Komponenteneingang YPrPb (auch mit entsprechendem Adapter, der bei der GK dabei sein müsst).
Wenn du über den D-Sub gehst, musst du wahrscheinlich noch in den Grafikkarteneinstellungen den zweiten Ausgang deiner GK aktivieren und einstellen(rechtsclick auf dem Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen, so ist es bei mir)
Wie es mit dem Komponenteneingang YPrPb geht, weiß ich nicht.
Meiner Meinung nach kannst du direkt von deinem einen DVI-Ausgang der Karte über HDMI auf den LCD. Ton musst du extra führen...
http://www.dith-shop.de/product_info.php?refID=froogle&info=p69662_Monitorkabel-DVI-D----HDMI-5-0m-ST-ST.html&language=de.
luttyy
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich versuche es mal
Zu Aragorn:
Also ich kann per Komponenteneingang vom PC (DVI EIngang) ein Kabel zum LCD führen.
Habe dann nur den Ausgang des DVI, und am LCD den Eingang in die Audio und Video Komponenten-Anschlüße?
DVI überträgt mir dann Sound und Bild zum LCD???
Oder per DVI zu D-Sub, dann auch sowohl Bild als auch Ton am LCD?
Suche grade, wo ich die Kabel herbekomme.....
Zu Luttyy:
Also geht auch DVI zu HDMI, und dazu ein Kabel vom Kopfhörereingang am PC (beispielsweise) zum Audio IN Eingang am LCD.
Ach nein, der Link DVI zu HDMI überträgt ja sowohl Bild und Ton..korrekt?
Stimmt das???
Nebenbei, habe ja wie gesagt, wenig Ahnung, aber habe mir mal meine Anschlüsse angeschaut (am LCD):
Hier die Anschlüße:
http://s11.directupload.net/images/081211/pt47unno.jpg
Möglichkeit 1:
Also die Nummer 3 auf dem Bild ist der analoge RGB Anschluss.
Theoretisch also ein 10 m VGA Kabel holen, anstöpseln, fertig....und Sound beim Audio Anschluss.
Möglichkeit 2:
Der Nummer 5 Komponenteneingang, dort vom Rechner die 5 Anschlüsse und beim LCD alle fünf rein, auch fertig?
Möglichkeit 3: (bin mir nicht sicher)
DVI out am Rechner, und am HDMI/DVI Eingang am LCD rein???
Das ist die Nummer 4, und davon der linke (Nr. 1)
Stimmt das soweit?
Ohhh man, so ein Kabelsalat, ich bin echt am verzweifeln, schlimm, wenn man das nicht begreift.
Danke für eure Hilfen....
Ich hoffe, ich habs jetzt geschnallt....
Habt ihr vielleicht Links zu den Kabeln, damit Sound und Bild auf den LCD kommen???
Und wenn möglich, das Bild bei DVD`s auch annehmbar ist!
Also am liebsten wäre es mir ja...wenn ein 10 m Kabel sowohl den Ton als auch das Bild irgendwie übertragen.
Danke
Was die Möglichkeiten 1 und 2 betrifft, sind deine Aussagen korrekt.
Zur dritten kann ich nix sagen...
Okay.....danke erstmal....vielleicht schreibt Kollege Lutty nochwas zum HDMI Eingang.
Habs mittlerweile glaub ich..... verstanden.
Soeben habsch mal mal den LCD rüber geholt, und angestöpselt.
zum Bild:
Also das VGA Kabel an den LCD, statt TFT Monitor, und siehe da, sofort Bild...
wenn ich 2 Meter vom LCD weg bin, sieht es bei DVD und Games annehmbar aus.
Ist natürlich jetzt noch die Frage, wie schlagartig sich die Bildqualität mit dem Anschluss von DVI auf HDMI verbessert (im Vergleich zu VGA/VGA, und ob sich das lohnt...
oder
Anschlüsse der Karte:
2x DVI (Dual Link), TV-Out (HDTV)
Und dann noch das komische...TV Out HDTV....ob das Not tut? :-/ Oder besser...was das denn wieder :-/
Passt das auch an den LCD LG 6000???
Also Quasi die Wahl zwischen VGA zu VGA, DVI zu HDMI, oder dieses HDTV...was auch immer.
Danke...euch schonmal, vielleicht könnt ihr mir noch bei der Kaufentscheidung behilflich sein.
Danke, vielleicht könnt ihr mir noch bei der Kaufentscheidung behilflich sein.
Dann hole ich das Kabel, und muss nur noch die Anzeige an beiden hinbekommen...aber das klappt sicher....anhand der Anleitung von Aragorn ;-)
mfg achmin
PS:
Zum Sound:
Klinke Klinke angesteckt, Ton kommt, und am TV steckt ne Anlage, also kann ich das so nutzen....
Per HDMI kannst du den Ton nicht übertragen, da dies deine Graka nicht kann. Du musst immer den Ton extra mitführen!
Ich würde nur digital das Bild ansteuern. Alles andere ist analog.....
luttyy
Alles klaro...
Danke, nun hab ich geschnallt, das der Ton extra kommen muss...
kein Problem, das bekomme ich hin....
oder
Danke schonmal, falls mir jemand die Entscheidung erleichtern kann...
