Geht das? Oder brauche ich noch einen Verstärker? Der Receiver hat cinch Audio Ausgänge. Kann man die Lautsprecherkabel die zwei drähte haben an die cinch Ausgänge anschließen?
Nein, geht so nicht. Da ist ein Verstärker nötig.
Hast Du eine HiFi-Anlage mit einem freiem Eingang in der Nähe? Das wäre der Idealfall.
Aktivlautsprecher tuns natürlich auch.
Gruß Alois
Ne geht doch. Habe ich gerade ausprobiert.
Hallo elvis2,
an die cinch-Ausgänge kannst Du keine Lautsprecher anschliessen, da diese nur Steuerspannungen für Nachfolge-Verstärker liefern.
Um Lautsprecher anzusteuern braucht man Leistung - und die liefern sog. "Lautsprecher-Endstufen". Davon gibt es jede Menge auf dem Markt - da findest Du auf jeden Fall etwas
Passendes.
Gruß! K-F.
Also das geht schon aber nur mit schlechter Qualität. Aber ich brauche wohl doch einen Verstärker.
Hallo elvis2,
nochmal der K-F: Cinch-Buchsen (sie stammen ursprünglich von der amerikanischen RCA) sind ausschließlich für "Treiber-Signale" Audio- wie Video- vorgesehen. Die dort anliegenden Signale sind immer dafür bestimmt, "Folge-Geräte" anzusteuern.
Lautsprecher - ich rede von passiven, ohne eingebaute Leistungsverstärker, weisen in der Regel Impedanzen (komplexe Innenwiderstände) zwischen 4 und 16 Ohm auf. Sie erfordern, bei rel. geringen Spannungen entsprechend hohe Ströme (P = U x I) - die ein Leistungs-Verstärker liefern muß. (In sofern bräuchtest Du einen solchen.)
"Onkel Alois" hat Dir aber einen guten Tipp gegeben: Wenn Du, im gleichen Raum, ein Stereo-Gerät stehen hast, dann schau mal, ob du dort einen Anschluß für externes Gerät findest. (Häufige Bezeichnung: AUX - auxiliary Input, d.h. Hilfs-Eingang.) Dort könntest Du z.B. das "Cinch-Signal" einspeisen und ersparst Dir einen weitern Leistungsverstärker.
Gruß! K-F.
Also das Radio hat einen Radio und Cassettenspieler. Ob da noch ein Verstärker drinn ist kann ich jetzt nicht sagen.
Mit anderen Worten, du hast einen Radiorecorder, so eine Art Ghettoblaster, etwas Tragbares? Oder ist das eher eine Kompaktanlage zum Zuhausehinstellen und Stehenlassen?
In beiden Fällen ist selbstverständlich ein Verstärker eingebaut, sonst würde ja kein Ton herauskommen.
Ja ds ist ein größeres Radio das man aber transprtieren kann. Hat auch einen Griff. Schön also, aber die Anschlüße sind glaube ich nicht dabei. Habe noch njicht geguckt.
