Hallo, ich habe eine Video-Capturekarte von Pinnacle (Video AV/DV)in meinem P4 1,8GHz. Betriebssystem ist XP Prof. Beim Einlesen von Analogvideo über S-VHS-Eingang und Audio In (on Board)stelle ich ab ca 5 Minuten Video eine Unsynchronität von Bild und Ton fest. Der Ton hängt dann nach.
Kann mir jemand einen Tipp geben??????
Vielen Dank im Voraus!!!!!
Steffen Traeder
Das problem ist die nicht phasengekoppelte abtastung von bild und ton. Wenn die Pinnacle (Video AV/DV) auch audio-eingänge hat, dann sollten diese verwendet werden.
http://www.nickles.de/static_cache/538023445.html
mr.escape
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hat die Pinnaclekarte keinen Audioeingang. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit oder gibt es eine Karte die das kann. Danke!
Steffen Traeder
Man kann auch den ton hinterher softwaremäßig dehnen/stauchen, aber mir ist keine software bekannt, die das in dieser feinheit kann (es geht um bruchteile von promille, z.b. bedeuten "ab ca 5 Minuten Video eine Unsynchronität" etwa 1‰ oder weniger).
Da die bilder mit einem festen und detektierbaren takt kommen (z.b. 25/29.97Hz; selbst wenn diese von z.b. band faktisch zu schnell/langsam kommen und der ton aber mit dem absolut perfekten takt gesamplet wird), sind sie die referenz und die abtastrate für den ton muss sich dem bild angleichen.
mr.escape
Als was nimmst du auf und womit?
Deine PCI Karte steckt alleine, oder alle PCIs belegt?
Wo legst du dein Zielordner?
Rechner defragmentiert?
Die Rechnerleistung scheint mir auch nicht allzu dolle für Capturing in ein komprimiertes Format.
Richtig erkannt,
wenn bei 1.8 Prozessor in Echtzeit MPEG2 aufgenommen wird, kann nur schlecht enden.
Mehr erfahren wir allerdings nicht. So schätze ich.
