Bei einigen filme die ich umwandele von avi u.s.w. in dvd format kommt es manchmal vor das der ton zulangsam ist. kann man sowas beheben ?
danke
Hast du dafür auch PC, Hardware, Software benötigt?
Falls ja, wäre sinvoll mehr darüber zu berichten.;)
Auch dein Quelenmaterial könnte prezisser dargestellt werden, weil AVIs= Containerbank.
Denke nach, Ferndiagnosen sind immer schwierig und führen selten zum Ziel.. ;)
cz marwoj
In der Regel kommt so etwas zustande, wenn beim Komprimieren des Films die Hardware überfordert ist und Einzelbilder verloren gehen (dropped oder auch missing frames). Logischerweise ist der Film dann schneller als sein Ton.
Ursache kann eine zu schwache oder schlecht konfigurierte Hardware sein. Der Prozessor sollte bspw. mindestens 2GHz haben. Eine extra Soundkarte ist besser als eine Onboard-Lösung usw..
Wenn du den eigentlichen Fehler nicht findest bzw. die zu schwache Hardware nicht aufrüsten willst, könntest du versuchen, die MPEG-Datei mit ProjectX zu demuxen und mit Cuttermaran bei Bedarf schneiden und wieder (zusammen)muxen. Wenn zu viele Einzelbilder verlorengegangen sind, kann es dann sein, daß der Film ziemlich ruckelt.
Eventuell hilft es, wenn du die AVIs in kleiner Teile (10 min) schneidest und diese kleinen Abschnitte einzeln umwandelst und später wieder zusammenfügst.
