Probleme beim Capturen von DVDs dvddecrypter
frank001 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich möchte mir gerne Sicherheitskopien von meinen DVDs machen. Capturen als VCD oder SVCS.
Dazu verwende ich DVDDECRYPTER. Beim Reiter Streamprocessing habe ich enabled eingeschaltet und alles bis auf den Film und den deutschen Ton deaktiviert. Das Ergebnis sind dann mehrere vob dateien, die ich dann mit dem Tool DVD2AVI weiterverarbeite. Leider wird der Ton nicht mitkonvertiert. Normalerweise sollte das Ergebnis hier dann eine wav und eine avi datei sein.
Als nächstes würde TMPGENC folgen, aber ohne wav datei sinnlos.
Woran könnte das nur liegen?
Gibt es evtl. eine Alternative?
Programme wie Moviejack (3.5) kann man wohl gleich vergessen? Bei mir zeigt es an: "Medium nicht kopierbar".
Mario32 frank001 „Probleme beim Capturen von DVDs dvddecrypter“
Hier bist du mit dieser fragestellung falsch sofern du was anderes sicherheitskopieren möchtest außer deine Nana Muskuri Musik DVD die Keinen Kopierschutz hat. Das ist dank den INDUSTRIEFRITZEN nämlich nicht erlaubt bei DVD mit Kopierschutz. Und deshalb steht auf den DVD bei Kaufhof karstadt und wie sie alle heißen auch dieser Kleine aukleber drauf "Diese DVD ist Kopiergeschützt"
ES IST UNTER STRAFANDROHUNG VERBOTEN TIPS ZU GEBEN WIE EIN SOLCHER KOPIERSCHUTZ UNGANGEN WERDEN KANN:
WARNUNG AN DIE ANDEREN GUTWILLIGEN POSTER HIER:
ES IST DURCHAUS NICHT UNMÖGLICH DAS DER FRAGESTELLER IM AUFTRAGE DER IFPI HANDELT UND/ODER DIESES THEMA VON DEREN SCHERGEN GELESEN WIRD UND IHR DANN MÄCHTIG PROBLEMS MIT DER STAATSANWALTSCHAFT BEKOMMT:
AUF TIPS STEHT KNAST!!!!
KUCKT IHR HIER:
die industrie meinung:
http://www.hartabergerecht.de/index5255.html?id=9
die meinung des caos computer club:
https://www.ccc.de/campaigns/boycott-musicindustry
GRüsse Mario32
frank001 Nachtrag zu: „Probleme beim Capturen von DVDs dvddecrypter“
Ist das wohl ein Kopierschutz, dass der Ton nicht mit überspielt wird? Sind wirklich meine DVDs und ich bin auch kein Spitzel oder so.
Was ist jetzt rechtlich eigentlich verboten? Dass wenn ein Kopierschutz besteht, dieser nicht umgangen werden darf?
Mario32 frank001 „Ist das wohl ein Kopierschutz, dass der Ton nicht mit überspielt wird? Sind...“
GEnau so ist es: hat das ding einen "Kopierverhinderungsmechanismus" sei es CSS fürs digitale, bzw. Macrovision für die analoge Kopie so ist das umgehen dieses "kopierschutzes" verboten.
Und deshalb müssen nach der "neuregelung" des UrhG auch auf allen solchen DVD's der deutliche Hinweis stehen "DIESE DVD IST KOPIERGESCHÜTZT". ist der Hinweis nicht drauf ist das Produkt nicht "verkehrsfähig" und du kannst ihn dir ankucken und dann wegen Illegalität dieser DVD dein GELD zurückholen.
Habe ich selbst zweimal gemacht. Du hättest mal sehen sollen, wie schnell in dem Kaufhaus danach entsprechende Aufkleber auf den Dingern prankten! (Schade eigentlich!!!!)
GRüsse Mario32
Es ist nur so, dass auf meinen DVDs nichts von einen Kopierschutz steht. Daher dachte ich, ich dürfte diese kopieren (Sicherheitskopie).
Liegt es nur an einer Einstellungssache, dass der deutsche Ton nicht mitgerippt wird, oder handelt es sich hierbei um einen Kopierschutz?
Frank
Mario32 frank001 „Es ist nur so, dass auf meinen DVDs nichts von einen Kopierschutz steht. Daher...“
einen kopierverhinderungsmechanismus der nur den ton verhindert gibt es meines Wissens nach nicht auf dvd.
der fehler könnte daran liegen, das die gesagt hast direct stream beim audio. I.d.R. ist es so das ton auf dvd in besserer Qualität als normales PCM Stereo vorliegt, und wenn du den ohne zu konvertieren einfach so übernommen hast, dann kann es daran liegen.
Aber stell die Tonfrage doch einfach nochmal im Forum am beispiel deiner nicht Kopierverhinderungsversauten Nana Muskouri Konzert DVD in Dolby Digital 5.1 Sound und wie du dabei die Einstellungen vornehmen kannst. Ich weiß es leider nicht und wenn währe ich mit tips dazu auch vorsichtig, man weiß nie wozu die geldgeilen Industriebonzen fähig sind die die marionettenpolitiker an ihren Fäden hängen haben!
GRüsse Mario32
