Keine Midi Sound zu hören unter Cubase SX.....Hilfe
ccs64online / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich kann in Verbindung mit der Terratec DMX6fire keinen Midi Sound in Cubase SX hören.
Unter 'Logic fun', daß der Soundhardware beilag funktionierte es auf anhieb. Habe bei 'In' alle Möglichkeiten schon durchprobiert, wobei wenn ich auf DMX6fire Midi gehe, sind sowohl der rote als auch der grüne anschlag balken zu sehen (was wohl auch die richtige einstellung sein müsste oder?). Bei den anderen Möglichkeiten ist nur der rote balken zu sehen, wenn ich eine Taste auf dem Keyboard drücke. Hier habe ich folgende einstell Möglichkeiten: nicht verbunden, DMX6fire Midi, DMX6fire Wavetable und all Midi Inputs.
Bei 'Out' habe ich ebenfalls schon die verschiedensten Möglichkeiten durchprobiert - ohne Erfolg. Ich habe hier die auswahl zwischen : GM Device (DMX6fire Wavetable), DMX 6fire Wavetable, Microsoft Midi Mapper [Emuliert], Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert] und nicht verbunden.
Ich habe auch schon die den Microsoft Midi Mapper, und das Microsoft GS Wavetable als General Midi Device ausprobiert, was jedoch auch keinen Erfolg brachte.
Was muß ich einstellen, das ich unter Cubase SX Midi Ton habe?
Olaf19 ccs64online „Keine Midi Sound zu hören unter Cubase SX.....Hilfe“
Hast du unter Cubase SX eine Art Monitorfunktion für eingehende MIDI-Daten? Bei Logic z.B. kannst du sie im Transportfenster sehen, da wird auch detailliert angezeigt, um welche Art MIDI-Daten es sich handelt. Auf diese Weise könntest du überprüfen, dass diese Daten nicht nur von deinem Keyboard in deinen PC gehen, sondern dass der sie auch intern an Cubase weiter reicht.
Falls Cubase Midisignale erhält, kann es nur noch ein Problem mit der "Weitergabe" an den richtigen Klangerzeuger geben. In Logic regelt man das über das sog."Environment"; wie das in Cubase genau funktioniert, kann ich dir leider nicht mehr sagen - dafür ist es schon zu lange her, dass ich mit dem Programm gearbeitet habe. Ich weiß nur, dass es diesbezüglich große Unterschiede zwischen Cubase und Logic gibt.
Nur zum besseren Verständnis: Wo genau siehst du roten und grünen Balken, war das in Logic Fun oder in einem speziellen Kontrollfeld für die Soundkarte, und stehen diese Balken für Midi-Daten oder für Audio-Signale?
ccs64online Olaf19 „Hast du unter Cubase SX eine Art Monitorfunktion für eingehende MIDI-Daten? Bei...“
Die roten und grünen Balken sind im Transportfenster von Cubase SX zu sehen.
Olaf19 ccs64online „Die roten und grünen Balken sind im Transportfenster von Cubase SX zu sehen. “
Alles klar, dann kommen die MIDI-Daten also in Cubase an - dann sollte auch ein Ton zu hören sein, wenn du als Output die DMX6fire ausgewählt hast. Jetzt kann ich mir nur noch vorstellen, dass in Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte irgendetwas verstellt ist. Geh doch mal spaßeshalber auf den Reiter "Audio" und stelle die MIDI-Musikwiedergabe auf "Standardgerät: DMX6fire" ein. Normalerweise darf das keine Auswirkungen auf Cubase haben, aber wenigstens versuchen würde ich es. Gehe bei der Gelegenheit auch noch einmal die anderen Audio-Einstellungen in diesem Dialogfenster durch.
