5.1 Problem bei Sound von der TV Karte
hoshy001 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Also ich habe ne 5.1 Soundkarte und nen passendes Soundsystem natürlich auch. Die TV KArte ist mit dem Line In der Soundkarte verbunden. Wenn ich allerdings Fernseh gucke kommt der Sound nur aus den beiden Frontboxen und nicht hinten und nicht aus Center und auch kein Bass. Das Problem habe ich schon von verschiedenen anderen auch gehört. Hat jemand die Lösung dazu ?
Was kann man machen damit man Fernseh mit Surround gucken kann ?
(die TV Karte ist eine Hauppauge Win TV Primo FM)
HartwigT hoshy001 „5.1 Problem bei Sound von der TV Karte“
Das ist vollkommen normal, da über die Line-In nur Stereosound rein geht. Wenn du richtig 5.1 Sound haben willst, dann brauchst du eine digitale Sat-Karte. Dann kanns du Pro7, Sat1 und ZDF in Dolby Digital empfangen.
    --:: Wer Datensicherung macht ist feige ::--
Fever65 HartwigT „Das ist vollkommen normal, da über die Line-In nur Stereosound rein geht. Wenn...“
Aber auch nur, wenn auch in DD 5.1 gesendet wird, was nur selten der Fall ist.
HartwigT Fever65 „Aber auch nur, wenn auch in DD 5.1 gesendet wird, was nur selten der Fall ist.“
Das stimmt schon. Es ist nur selten der Fall. Ansonsten wird auf der Audio PID 2.0 Ton gesendet.
