VOB DATEIN ZU AVI... 1 dvd auf eine cd brennen... nur wie??? Pro
sMaxX / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute ich habe ein kleines aber schwerwiegendes Problem. Ich hab hier so ne dvd rumliegen und will die auf ne cd brennen. aber hau ich die dvd auf meine platte (hab ich schon hinbekommen mit smartripper) sind das 4 oder mehr datein die größer sind als 1gb. Das heißt es ist unmöglich eine dvd auf ne cd zu bekommen. hab aber schon paar mal gehört das man die .vob datein die von der dvd kommen alle zusammen zu ner avi datei umwandeln kann. das heißt anstatt 4gb sind es nur noch 750 oder so. ich habe echt kein plan und weiß auch nicht mehr weiter. Wäre echt cool wenn hier ma die Profis im verständlichem deutsch mir weiterhelfen können! Danke im vorraus.
KallisGrillimbiss sMaxX „VOB DATEIN ZU AVI... 1 dvd auf eine cd brennen... nur wie??? Pro“
Aus Zeitmangel erstmal ein Link: www.vidomi.com
Mit dem Programm kannst du (auf einfache und gute Weise) genau das machen, was du vorhast. Weiterhin brauchst du nur noch den aktuellen DivX-Codec (www.divx.com). Kannst es ja schonmal selber angucken, später schreibe ich noch ein paar Sätze mehr.
Ansonsten gibt es Brilliarden von Seiten im Netz, die sich genau diesem Thema widmen. Es gibt nämlich ebenso viele Wege, ein Video zu codieren, wie es User gibt, habe ich das Gefühl.
sMaxX Nachtrag zu: „VOB DATEIN ZU AVI... 1 dvd auf eine cd brennen... nur wie??? Pro“
jo ich werde mir das malk angucken... danke erstmal...
aber wenn du echt mal bißchen mehr zeit hast kannste mir das mal schritt für schritt beschreiben? DivX hab ich neustes gesaugt. was brauche ich noch?
wenn du das mal machen könntest bist du GOTT für mich ^^
Also, wenn du Vidomi und DivX 5.0.5 installiert hast, machst du als erstes folgendes:
Du öffnest aus dem Vidomi-Ordner die Datei externalcodec.cfg mit einem Editor. Darin steht ein solcher Eintrag:
# Divx 5.01 codec state offsets as of 04/19/2002
divx5BitrateOffset=12
divx5VbrModeOffset=8
Nur mit anderen Zahlen. Ändere sie so, wie in diesem Beispiel. Das ist nötig, damit das ältere Vidomi mit dem neuesten DivX klar kommt.
Dann starte Vidomi und klicke auf den gelben Knopf neben dem Vidomi-Logo, damit du vom Player in den Encoder wechselst. Mit dem Pluszeichen kannst du deine vobs in der richtigen Reihenfolge in die Liste eintragen. "Output Path and Filename" erklärt sich von selbst.
Jetzt die Options (unten angefangen):
1. "General Options": "Output all files with the extension" in .avi ändern. Außerdem mache ich immer den Haken bei den "enhanced avi features" weg.
2. "Select Source Range": Dort kannst du zu Testzwecken erstmal eine kurze Sequenz auswählen. Wenn du nichts veränderst, wird der ganze Film encondiert. Hier kannst du auch erkennen, ob du später deinterlacing verwenden mußt, oder nicht. Sieht das Bild hier normal gut aus (es ist hier immer proportional verzerrt, aber das macht nichts), mußt du nichts machen. Siehst du im Bild sog. Kammartefakte (kleine Querstrichelchen an manchen Ecken und Kanten im Bild), muß du später deinterlacen.
3. "Network Options": egal
4. "Output Size Options": Erklärt sich von selbst. Hier gibst du an, wie groß die Ausgabedatei werden soll. Diese Größenangabe gilt nur, wenn du das sog. 2-Pass-Verfahren anwendest. Später mehr.
5. Subtitle und Chapter Options sind vermutlich grau, wenn nicht, dann so einstellen, daß beides nicht verwendet wird.
6. "Audio Options":
Haken bei "Process Audio", "Use Lame..."
"One Pass Normalize" (98 %)
Der Rest erklärt sich von selbst, denke ich. Im Zweifelsfall so lassen, wie es ist. Darauf achten, daß der richtige Audio-Track ausgewählt ist. Oft sind in den vob-Dateien nämlich mehrere Tonspuren (Sprachen).
7. "Advanced Video Options": Ziemlich egal.
8. "Video Options"
Haken bei "Hyper Crop" (15 Treshold), Left und Right Crop entweder 0 oder 8 (bei letzterem werden links und rechts jeweils 8 Pixel abgeschnitten.)
Haken bei "Force output dimensions..."
Kein Haken bei "Deinterlace" und "Blend". ES SEI DENN, du hast bei Punkt 2 diese hübschen Kämmchen gesehen, dann beide Haken setzen.
"No Frame Rate Adjustment"
Haken bei "Hyper Scale" -> "Scale by Percent" und dann 100% eintragen. Du kannst hier natürlich auch andere Zahlen oder Pixelzahlen eingeben, wenn der Film später eine geringere Auflösung haben soll.
"Encode Color Space": "YV12"
"Video Codec Settings": "DivX Networks Vidomi VBR (Two Pass)"
"Set Divx Networks Codec Parameters":
Erst auf "Profiles". Dort das Häkchen bei "Chose your Profile" raus.
"Bitrate Control": "Variable Bitrate Mode": "Original 2-Pass, 1st Pass". Unten bei "Write MV File" ein Häkchen machen.
"General Parameters": "Psychovisual Enhancements" auf "Light", "Performance/Quality" auf "Slowest".
Dann alles OK und das Encodieren starten. Bei meinem PC (Athlon 1700+) dauert es bei diesen Einstellungen ohne Deinterlacing etwa 3 Stunden, bis ein 90 Min. Film durch ist. Mit Deinterlacing mindestens 4.
Fertig. Alles klar?
PS: Wie gesagt, es gibt noch viele andere Wege zum Glück. Dieser hat sich für mich als der beste und zuverlässigste ergeben.
PPS: Noch eine Anmerkung: Der Film wird bei diesem Verfahren zwei mal codiert, wodurch die Geschichte natürlich doppelt so lange dauert. Wenn du einen langsamen Computer hast und keine Tage warten willst, kannst du auch nur einen Durchgang wählen (1-Pass). Da ist es aber von größter Wichtigkeit, wie hoch die Bitrate eingestellt ist, weil sich dadurch die Dateigröße ergibt. Bei 2-Pass rechnet der Computer die optimale Bitrate selber aus, du gibst nur die Zielgröße ein, die Bitrate-Einstellung ist hier egal. Bei 1-Pass brauchst du also zusätzlich einen Bitrate-Calculator, den du über Google finden kannst.
winnik KallisGrillimbiss „Also, wenn du Vidomi und DivX 5.0.5 installiert hast, machst du als erstes...“
Hallo, da Sie offenbar ein Profi sind, möchte ich mich mit meinem Problem an Sie wenden:
1. Ich habe von einem Konzert eine DVD
2. Mit smartripper gerippt
3. Daraus sind 7 VOB Dateien geworden
4. Eine Datei mit vidomi nach dem Nickles-Buch bearbeitet
Jetzt kommt´s:
5. vidomi läuft 4 Stunden und fängt wieder von vorne an. Die Datei die herauskam war 1,2 MB groß.
Was habe ich falsch gemacht? Mit DivX2.2 kann ich nichts anfangen.
Ich möchte eigentlich nur ein paar Ausschnitte aus der DVD in einen eigenen Videofilm einarbeiten.
Für ein paar Tipps währe ich Ihnen sehr dankbar.
winkoch@t-online.de
cpato sMaxX „VOB DATEIN ZU AVI... 1 dvd auf eine cd brennen... nur wie??? Pro“
Möchte auch noch mal meinen Senf dazu geben und Fragen:
Welches Programm benötigt man um aus den in avi ( durch vidomi ) umgewandelten Dateien eine SVCD zu brennen ???? Habe mich hier bei nickels schon umgeschaut, aber alle beschreiben nur smartripper und vidomi
Lieben Gruß und bitte um Postings
cpato
