VHS auf DVD; ADS USB Instant DVD;beim Speichern immer Abbruch be
Markus Schneider / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, da ich meine alten VHS-Filme auf DVD sichern wollte, holte ich mir von ADS das Kästchen USB-Instant-DVD. Es soll den ankommenden Datenstrom des Videorecorders in fast jedem beliebigen Format (VCD, SVCD,DVD) speichern. Mittels dem mitgelieferten Authoring-Programm My-DVD und einem von ADS eigenen Capture-Programm kann man den Film auf Platte kopieren und dann brennen.
Nur leider hängt sich immer bei ca 28 Minuten das ganze auf. Das Vorschaubild friert ein, Ton hört man weiter, und der Anzeige nach speichert es fleissig Daten auf die Platte. Beim Anschauen später meldet er einen Fehler in der Videodatei und das ganze war dann überfleissig da sich nichts ansehen läßt.
Hab auch schon die Tipps angewandt die in der Beschreibung stehen wie z.B: alle anderen USB-Geräte entfernen, Grafikeinstellung auf 16-bit,
Bin für jeden Tip dankbar
Conqueror Markus Schneider „VHS auf DVD; ADS USB Instant DVD;beim Speichern immer Abbruch be“
Nenn doch erst einmal die Hardwarekomponenten von Deinm Rechner,sowie welches BS und ob Deine Treiber im System alle aktualisiert sind.
USB 1.1 bei Videoverarbeitung ist immer so eine Sache.
Markus Schneider Conqueror „Nenn doch erst einmal die Hardwarekomponenten von Deinm Rechner,sowie welches BS...“
celeron 1000Mhz, 80GB IBM-HDD, 512 MB RAM, ME, Gigabyte 2000BX Dualbios Vf9.2, Treiber sind aktuell
Herman Munster Markus Schneider „VHS auf DVD; ADS USB Instant DVD;beim Speichern immer Abbruch be“
Wie groß ist denn die bis dahin aufgezeichnete Datei? 2GB? Dann liegt es am "falschen" Dateisystem (FAT32) bzw. Windows und/oder daran, daß keine "Teildateien" zugelassen werden bzw. es gar nicht möglich ist, welche anzulegen. D.h. man begrenzt die Dateigröße auf x MB oder GB. Ist bei Erreichen dieser Dateigröße die Aufzeichnung noch nicht zu Ende, wird automatisch eine weitere Datei angelegt, ist deren Größe auch bei "x MB/GB" angekommen, dann noch eine usw.
Das Anlegen von Teildateien ist so lange problemlos, als daß das nach-DVD-Format-Konvertier- und -brennprogramm automatisch alle durchnumerierten Teildateien wie eine einzige behandeln. Muß jede Teildatei einzeln verhackstückt werden: dann Prost Mahlzeit! Eintüten, zurückbringen. Unbrauchbar.
Das FAT32-Dateisystem erlaubt nur eine maximale Dateigröße von 2GB. NTFS als Dateisystem (NT4, W2K und WXP) kennt dieses Problem nicht, Obergrenze ist hier die Partitiongröße.
Alle diese und noch viele weitere (!) Probleme kann man umgehen, wenn man die VHS-Kassetten direkt mit einem DVD-Videorekorder überspielt. Kabel einstecken, DVD-Aufnahmemodus festlegen, Aufnahme starten, überspielen, bei Aufnahmestop ist die DVD fertig. SO macht man sowas! Der Rechner sorgt hier ausschließlich nur für Probleme.
Markus Schneider Herman Munster „Wie groß ist denn die bis dahin aufgezeichnete Datei? 2GB? Dann liegt es am...“
die datei ist zu diesem zeitpunkt ca 870 mb groß. gibt also kein problem mit der 2gb-grenze. muss was andres sein
Josefa Vargas Herman Munster „Wie groß ist denn die bis dahin aufgezeichnete Datei? 2GB? Dann liegt es am...“
Tach Herman,
ich hoffe, dass Du ´ner etwas älteren Schachtel über die Straße helfen kannst. Von den letzten Aldi-Rechnern habe ich einen ergattern können. Bin auch voll zufrieden damit. Aaaaaber trotz Win XP und NTFS ist nach 2 GB Schluß und die folgenden Daten werden in eine neue Datei geschrieben. :-((???
Gruß Josefa
Markus Schneider Nachtrag zu: „VHS auf DVD; ADS USB Instant DVD;beim Speichern immer Abbruch be“
Hi, nach langem Probieren habn ichs geschafft,
1.) Warum auch immer, meine Festplatten hatten den deaktivierten DMA-Zustand. Den aktivierte ich
2.) Beim capturen kann man 2 Arten von Audio wählen. Standart ist eingestellt PCM.
Das packte meine alte Kiste nicht. Mit Mpeg 1/L2 gings ruckzuck. Kein Gekriesel, kein geruckel......sondern Astreine Aufnahme
