Wenn ich winamp öffne und einen Song abspielen will kommt die Meldung MMSystem004 Gerät wird bereits verwendet....etc. ich hab es schon mit direct Sound versucht, weil ich gelesen hab das es dann wieder funktioniert, aber es geht trotzdem nicht. was kann ich denn noch tun?? Hoffe ihr könnt mir helfen. MFG
Läuft im Hintergrund noch irgendeine Anwendung, die die Soundkarte benötigt (z.B. Spiel, anderer MediaPlayer)?
Nein das ist ja eben der Witz, das nix läuft, die Meldung aber trotzdem kommt. Wüßtest du eine Möglichkeit zur Lösung?
Also erst würde ich noch mit Hilfe des Taskmanagers nachschauen ob tatsächlich alle nichtbenötigten nicht mehr Programme laufen. Du kannst ja die Idee von Wumpchild noch verfolgen - klingt auch einleuchtend. Vorerst würde ich aber unter dem Gerätemanager nachschauen ob Windows sich beschwert wg. der Resourcen. Also ob da ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen beim Sound auftaucht. Ich gehe einfach mal von Win98 aus.
Also ich hab mal nachgeschaut und beim Sound ist ein Ausrufezeichen. was bedeutet das genau?
viele grüße
ist wohl ein konflikt, bei dem sich resourcen geteilt werden.
das gleiche hatte ich auch schonmal, hab dann die soundkarte in einen anderen pci-slot gesteckt und dieses problem war behoben.
schau mal in das handbuch deines mainbords und schau nach sharing-liste oder ähnlicher bezeichnung.
steck die soundkarte in einen anderen pci-slot. am besten in einen der nicht geshared wird.
viel erfolg.
