ich hab da folgendes problem, ich möchte mehrere filme zusammenfügen und auf eine DVD brennen, ich habe 3 AVI filel und ein MPG file, und die habe ich mit TMPGENC alle gleich umgewandelt in MPG files!!! ( 720 x 576 , und alle einstellungen gleich )
nun lassen sich aber die files nicht zusammenfügen, bzw. die files die vorher ein avi wahren, lassen sich einwandfrei zusammen fügen, nur das file was vorher schon ein mpg war, läst sich nicht zu den anderen hin zu fügen!!!!
habe auch schon die audio datein umgewandelt und wieder zusammen gefügt, klapt auch nicht!!!
TMPGENC schmeist jedesmal beim zusammenfügen die meldung aus:
File x.mpg is not compatible with other MPEG file.
wer hat eine lösung für das problem????
Hast du auch die Audiocodierung beachtet? Kann sein das deine Avis eine andere Audiokomprimierung aufweisen.
Ich habe bei allen Datein die audiospur als WAV gespeichert, und dann beim umwandeln mit TMPGEnc alle einstellungen gleich eingestellt!!!
Vielleicht hilft es, das *.mpg-File auch erst in eine *.avi-Datei umzuwandeln und dann genau wie mit den anderen Dateinen zu verfahren?! Die Lösung ist zwar nicht 100%ig, dürfte aber funktionieren.
Die Umwandlung sollte mit VirtualDub (einfach bei Google eingeben) problemlos zu bewerkstelligen sein.
Gibt aber noch ne andere Variante: Alle 3 Videos demultiplexen...erhalte somit 3Video-Fils
mit der Endung m2v und 3Audiofiles mpa... anschließend im Tmpegenc-Tools zusammenfügen...nur Videofiles.Die Audios kannste mit VirtualDub zusammenfügen brauchst nur mpa in wav umzubenennen dann akzeptiert VirtualDub die Files.Anschließend Video und Audiofile im Tmpegenc einladen fertig.
"MPG", "MPG" und "MPG" is jedesmal was anderes...
Oder: auch, wenn "MPG" draufsteht, ist nicht immer (das identische) MPG drin.
Das Problem ist, daß, das das MPG, das schon immer "MPG" war, ein anderes "MPG" ist als die "MPG´s", die Du aus den AVI´s gemacht hast. TMPGEnc kann nur solche MPG´s von genau demselben Typ zusammensetzen, also nur MPEG1 mit MPEG1, MPEG2 mit MPEG2, DVD-MPEG mit DVD-MPEG.
Du mußt also die AVI nochmal umwandeln oder die, die schon MPG ist. Alle auf denselben MPG-Typ, alle mit denselben Einstellungen, auch (insbesondere!), was den Sound angeht. Prüfe dann ausgiebig an verschiedenen Stellen der zusammengesetztes Datei, ob sie auch noch synchron ist (ziemlich häufig). Auch, ob der nächste Teil des Filmes mit genau dem nächsten Bild weitergeht, oder ob, wie beim Fernsehen bisweilen auch, ein paar Sekunden zurückgespult wurde. Oder etwas fehlt. Oder die Audio- und die Videospur nicht exaktamente gleich lang sind, woraus dann überaus hartnäckige und nur mit "richtigen" Videoprogrammen zu beseitigen sind. Und auch damit ist es noch Fummelarbeit.
Oder kann dazu ausarten.
In den Wizards von TMPGEnc zum quasi automatischen Überführen in z.B. SVCD oder DVD gibt auf dem 3. Dialog oben einen Eintrag "Source range", diesen anklicken. Im erscheinenden Dialog Mitt ganz unten taucht ein Editierfeld "Audio gap correction" auf. Man läßt nun den Film vorlaufen bis zu einer markanten Ton/Videostelle, mit einem deutlichen Aktion und dem genau dazu passensen Geräusch, z.B. ein(!) Schuß oder ein Tür zuknallen. Man bestimmt nun, wie weit der Ton dem Bild hinterher ist oder voraus und trägt diesen Zeitversatz im den Feld ein. Hat man´s getroffen, ist nun alles OK. Funkioniert, wie gesagt, aber nur, wenn ein KONSTANTER Zeitversatz über die ganze Filmlänge vorliegt. Wird die Sache erst am der Zusammensetzstelle asynchron oder wird es mehr und mehr, je länger der Streifen geht, dann müssen schwerere Geschütze her. "Dynamische" Asynchronität läßt sich mit z.B. Magic Video Deluxe 2003/2004 möglicherweise beheben, indem man die Audiospur prozentual auf die Videospurlänge anpaßt. Is aber auch ein gerüttelt Maß Rumprokelei dabei...
