Bild und Ton nicht synchron
korrekt / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Also ich habe ein avi-Video, bei dem ich vorher den Ton mit Vdub gespeichert habe (MP3).
Bei der Umwandlung als mpg mit Tmpgenc jedoch läuft nach einer gewissen Zeit allerdings erst der Ton und das Bild auseinander, d.h. der Ton kommt früher als das Bild.
Hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann ?
Gruss und Danke
Herman Munster korrekt „Bild und Ton nicht synchron“
Bist Du Dir absolut sicher, daß die Ausgangsdatei den Fehler nicht schon hatte?
Springe mal in einem Mediaplayer alle 10-15 Minuten den Film durch und achte auf Synchronität. Wenn alles bis zum Ende hin synchron ist, dann konvertieren (mach ich zumindest immer so).
Extrahierst Du die Tonspur in MP3, wandelst die Datei dann um und schreibst Du dann die MP3 wieder zurück? Wandle die Tonspur nicht in MP3 um. Probiere es mal, die Tonspur als WAV abzuspeichern - wenn eine Extraktion überhaupt nötig sein sollte. Manchmal hilft es, die Tonspur in einem besseren Editierprog um ein paar Prozent zu dehnen oder auf eine bestimmte Zeit zu skalieren. Dann wurde die Tonspur in einer nicht zur Film-Framerate passenden Format aufgezeicnet.
Manchmal beginnt die Bildaufzeichnung zig Sekunden vor dem Ton, d.h. die anfänglichen x Sekunden fehlen der Tonspur. Dann bleiben die x Sekunden immer zwischen Ton und Bild den ganzen Streifen über, oder der Ton gewinnt oder verliert noch etwas mehr. Dann ist jedoch kaum ein Kraut dagegen gewachsen.
Manche aus eMule&Co geklauten Filme kommen mit englischem Ton und separater deutscher Tonspur, daher. Da ist sowas praktisch "Standard".
