Welche Boxen und verstärker
Sahni / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Jungs,
Ich hab mir überlegt eine Neue Anlage zu kaufen.
Nur was für Boxen und welchen Verstärker??
Ich möchte auf jedenfall Hochwertigen sound.
Ich würde so 800€-1000€ Ausgeben, darf aber auch weniger sein....
vieleicht auch mehr, weil ebay.....
möglichst laut,mit gutem klang.
Danke
GarfTermy Sahni „Welche Boxen und verstärker“
...dann empfehle ich dir den weg zu einem händler - tipps sind zwar gut, ersetzen aber nicht dein persönliches OHR. hören ist sehr subjektiv, daher gibt es da oft große unterschiede...
Tilo Nachdenklich Sahni „Welche Boxen und verstärker“
Ich würde zunächst mal auschecken, ob Dir der Klang von Eltax-Boxen (Conrad) reicht, die sind besonders preiswert, aber keine Offenbarung. Ganz wichtig ist, ob Du zur Miete wohnst und Rücksicht auf die Nachbarn nehmen musst. Dann scheidet Tiefbass schon mal aus und alles wird sehr viel billiger, es sind dann die üblichen 170 mm-Basslautsprecherchen angesagt, meist im Paar pro Box. Die können immerhin mit einem Kampfhund um die Wette knurren.
85% der Lautsprecher auf dem Markt sind Bassreflex-Boxen. Die vertragen es besonders schlecht, wenn man mit Bassanhebung den Frequenzgang auf Bereiche unterhalb der Resonanzfrequenz ausdehnt, was durchaus erforderlich sein kann, da die "Kompromissfrequenz" von Basschasis und Holzkörper meist bei 70 Hz liegt. Mit Unterstützung von Fußboden und Wand wird der Bass dann noch so la la. Den Trick mögen Bassreflessboxen nicht, nicht mal bei Zimmerlautstärke (akustischer Kurzschluss). Ich würde nach wie vor normale geschlossene Gehäuse bevorzugen und auch nicht auf Lösungen (Notlösungen) mit Subwoofer setzen.
Eine ganz unglaubliche Klangverbesserung erziehlt man, wenn man statt einem Lautsprecherpaar zwei verschiedene Lautsprecherpaare einsetzt. Die Nachteile des einen Lautsprechers werden vom anderen völlig überspielt. Deutlich gesagt: Bei gleicher Klangqualität, bezahlt man bei 4 Lautsprechern weniger als bei einem Lautsprecherpaar. Dabei sind ein paar Regeln zu beachten.
Die Lautsprecher müssen annährend gleichen Wirkungsgrad haben. Geringe Unterschiede gleicht man aus, indem man die schwächeren Lautsprecher dichter zum Hörer plaziert.
Das eine Laustprecherpaar sollte möglichst direkt strahlen und sehr präsent klingen, das andere sollte voller klingen und ruhig indirekt strahlen.
Insgesamt gilt, Bässe verstärken sich, Höhen werden ausgelöscht. Die Boxen müssen also sehr kräftige Höhen haben (ohne bei den Basslautsprechern auf Membranfläche zu verzichten).
Du kaufst Dir erst mal ein Lautsprecherpaar - vorzugsweise das präsente - und wenn Du Dich in den Klang eingehört hast, kaufst Du Dir ein Paar zu Korrektur dazu. Kannst vielleicht auch mal Lautsprecher von Freunden testweise dazuschalten.
Bei zwei Lautsprecherpaaren empfiehlt sich die Kombination 8 Ohm-Boxen und 4 Ohm-Verstärker. Wenn der Händler mit 4-8 Ohm herumdruckst, verlang dass er mal mit dem Digitalmultimeter den Gleichspannungswiderstand misst. Der weicht nur minimal von der "Impedanz" ab.
Ein Lautsprecher der beim Händler nicht die höchsten Höhen (Triangel) und tiefsten Bässe (Schwebetöne nach dem Schlussarkord in großen Konzertsälen die man fast körperlich spürt) packt , solltest Du vergessen. Damit schneiden 99 % der preiswerteren Boxen aus; außer Mietwohnung siehe oben. Die Boxen haben meist Bananenfrequenzgänge, bzw. können nicht das ausgleichen, was normale Wohnräume wegfiltern. Lass Dir blos von niemanden weißmachen Du bräuchtest Boxen mit linerem Frequenzgang. Vielleicht sollten sie zwischen 200 Hz und 4000 Hz linear sein, ansonsten ist jeder Wohnraum der natürliche Feind des linearen (nach Vorschrift gemessenen) Frequenzgangs.
Die Frauen mögen übrigens die Schwebetöne; Du musst wissen, ob Du mit einer 4 in Java auch leben kannst (Visitenkarte).
Zwei Wege-Boxen werden bei höherer Lautstärke ev. undurchsichtig im Klang, wegen des Doppler-Effekts (übertragen zuviele Oktaven gleichzeitig, Dopplereffekt ist Lautstärke-abhängig). Oft klingen aber gleich teure Zweiwegeboxen besser, weil bei Dreiwegeboxen an der (dort besonders aufwendigen) Frequenzweiche gespart wird.
Alles was ich schreibe hat viel mit Hinhören zu tun. Eine Box die Du nicht genau angehört hast, kannst Du eigentlich niemals richtig gebrauchen; bzw. es wäre ein großer Zufall oder eben traurige Durchschnittsware. Insofern ist ebay ganz daneben.
Beim Verstärker achte auf drei-Wege-Klangregelung und Loudness. Auch ein ordentlicher Rumpelfilter ist ganz nützlich. Man kann dann die Bässe kräftig anheben, auch wenn Störimpulse vorhanden sind.
Je mehr Leistung ein Verstärker hat, desto mehr Strom zieht er auch im Leerlauf. Da kann ganz gut was zusammenkommen. Rechne mal ein Drittel der max. Stromaufnahme als Leerlaufleistung. Wenn der Verstärker max. 550 Watt aus dem Netz zieht, sind das knapp 200 Watt. Soviel will mein 2 x 70 Watt (an 8 Ohm) Revox-Receiver haben. Na gut der hat einen Ringkern-Trafo, vielleicht ist der sparsamer.
Achte ruhig bei den Lautsprechern auf guten Wirkungsgrad. Oder anders herum: Kleine schlanke Transmissionline-Boxen sind eher was für die Mietwohnung. Gängige HiFi-Lautsprecher unterscheiden sich im Wirkungsgrad mindestens um den Faktor zwei bis manchmal 10. Ev. braucht man für Lautstärke keinen Superverstärker.
Immer gut waren die großen Boxen von Canton. Die werden aber überteuert verkauft. Da interessieren nur Supersonderangebote (Auslaufmodelle, Ladenhüter) oder intakte Gebrauchte. Da wirst Du Dir trotzdem nur ein Paar leisten können.
Frank Lucas Tilo Nachdenklich „Ich würde zunächst mal auschecken, ob Dir der Klang von Eltax-Boxen Conrad...“
Bin ich nicht der Meinung, ein Lautsprecherpaar richtig aufgestellt klingt mit SICHERHEIT besser als so ein zusammengemischtes Ensemble.
Regeln zur Aufstellung und eine kleine Erläuterung zur Schallaufteilung im Raum kannst du bei mir unter http://hifi.fralu.de nachlesen.
Klangregelung ist an einem Verstärker nicht nötig, wichtiger sind
kurze Signalwege. Wenn doch sollte er zumindestens abschaltbar sein.
Abschliesend, wichtig für die Kaufentscheidung ist die Grösse des Hörraumes sowie dessen Ausstattung. So hat sich zum Beispiel in kleineren Räumen eine Satelitenaufstellung mit Subwoofer bewährt.
Bei grösseren Treibern sind die Frequenzwellen unterhalb 100 Hz zu langwellig so das sie in kleinen Räumen keine homogene Akkustik liefern.
Zum Thema Canton, habe selber welche (siehe http://hifi.fralu.de) und ich kann hier nur empfehlen nicht an der falschen Stelle zu sparen.
Bei Fragen ruhig noch einmal melden.
