Virtualdub Wintv-radio capture Tonproblem
Hubert9 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich möchte mit Virtualdub 1.4.7 mit einer Wint-TV-Radio von Hauppauge ein capture durchführen.
Das Bild funktioniert einwandfrei, nur beim Ton bekomme ich nur ein Rauschen im Hintergrund.
Ich hab da das Programm Audiosel.exe und btmagic ausprobiert. Bei Audiosel schaffe ich es dass ich den Originalton höhre nur leise im Hintergrund auch noch das Rauschen zu hören ist. Ausserdem muss ich jedesmal einmal bei Audiosel die Mute-Eigenschaft ein- und ausschalten. Dann funktioniert es erst.
Mit Btmagic bleibt das Rauschen bestehen bzw. wenn ich auf den Refresh Button drücke wird das Capture beendet.
Ich habe da auch schon andere Programme wie, FreeVCR oder avi_io probiert. Da hab ich das selbe Problem.
Gibt es da eine bessere Möglichkeit den Ton mit aufzuzeichnen.
Vielen Dank für jede Antwort
Hubert
(Anonym) Hubert9 „Virtualdub Wintv-radio capture Tonproblem“
versuch doch mal die audioquelle an den LineIn der soundkarte anzuschließen... rauschts dann immernoch happerts wohl an der tonquelle
(Anonym) Nachtrag zu: „versuch doch mal die audioquelle an den LineIn der soundkarte anzuschließen......“
Vielen Dank für die Antwort. Der Ton funktioniert nun, hab kein Rauschen mehr.
Ärgerlich ist nur dass ich bei Audio Sel einmal auf mute und dann nochmals draufklicken muss damit der Ton funktioniert.
Gibt es für VirtualDub auch eine Timer-gesteuerte Recorderfunktiontion, wie bei FreeVCR. Auch muss ich jedesmal neu die Source auf Antenne und den Channel umstellen. Das merkt er sich einfach nicht.
Welche Compression ist derzeit die Beste. Ich habe da DivX311alpha installiert und verwende bei VirtualDub Divx Codec 4.11.
Hoffe da kann mir jemand noch Bescheid geben.
Vielen DAnk
Hubert
Quique Hubert9 „Virtualdub Wintv-radio capture Tonproblem“
Habe das gleche Problem? Wie genau hast Du das behoben? Durch die Beiträge hier im Diskussionsforum bin ich leider nicht durchgestiegen. Wie bekomme ich einen Ton? Ich habe auch nur leies Knistern/Rauschen, aber keinen Ton. Dafür abr optimales Bild.
afri (Anonym) Hubert9 „Virtualdub Wintv-radio capture Tonproblem“
Hallo Hubert,
hab' beim Capturen mit VirtualDub auch das Tonproblem beim ersten Einschalten. Wenn ich aber auf das Menü VIDEO - SOURCE - und dann dort noch einemal auf TUNER klicke ist der Ton da, wieso, weshalb, warum... wissen die Götter. Meine TV-Karte ist von Terratec.
Ich weiß nicht ob Dir das hilft, trotzdem, einen schönen Tag noch
afri
