Ich habe eine DVB-S Karte im PC. Wenn ich in VirtualDub auf "Capture Avi" klicke, erscheint die Fehlermeldung: "No capture driver available". Wie kriege ich VirtualDub dazu, die Karte respektive den Treiber zu erkennen?
VirtualDub kann mit den digitalen mpg2 daten einer dvb karte nix anfangen. Um von so einer karte etwas aufzunehmen, gibt es spezielle (mitgelieferte?) programme, die in mpg2 oder wahrscheinlicher im pva format aufnehmen (eigentlich nur die empfangenen daten auf platte speicher, aufnehmen zu sagen wäre übertrieben). Nach der "aufnahme" hat man dann (evtl. nach einer pva->mpg2 umverpackung) mpg2 daten (ob ts oder ps weiss ich aber nicht, wahrscheinlich ts). Damit kann dann weitergewurschtelt werden (z.b. als (divx) avi bzw. als (s)vcd)).
Würde man die sichtbar gemachten daten der dvb-karte (d.h. mpg2 -> yuv/rgb), klassisch als avi aufnehmen, wäre das mit der analogen aufnahme einer audio cd vergleichbar, wo man die digitalen daten der cd erst analog umwandelt, um sie nacher mit der soundkarte (als mp3 z.b.) aufzuzeichnen, anstelle direkt die cd zu rippen! D.h. schlechtere qualität und viel mehr stress für cpu/mem (cpu muss (avi) encoden, memory muss die unkomprimierten (rgb/yuv) daten aufnehmen, von und zu pci/cpu bewegen).
mr.escape
Ja, das ist richtig, ich erhalte mpg2-daten, mit denen virtualdub direkt nix anfangen kann. Allerdings ist mir das aufnehmen bzw. speichern der daten zu primitiv, da es keine möglichkeit gibt, die aufnahmezeiten zu timen. ich hatte gehofft, das wäre mit virtualdub möglich.
dann stell ich mal gleich eine zweite frage:
wie schaffe ich es, einen als svcd gebrannten film auf einem stand-alone-dvd-player mit ton abzuspielen? leider sehe ich nur ein bild. wenn ich den film als vcd brenne, erhalte ich am stand-alone-dvd-player beides, nur leider natürlich in einer schlechten qualität.
Michael
Wer eine Weile(mit den beigelegten Programmen)damit arbeitet und ist unzufrieden muß sich entscheiden,ist er mit dieser Funktionalität zufrieden oder steigt er tiefer ein(was die Sache logischerweise teurer macht)
>wie schaffe ich es, einen als svcd gebrannten film auf einem stand->alone-dvd-player mit ton abzuspielen?
Du must Dich erst einmal schlaumachen,(denn Deinen Player kenne ich nicht *g*)ob dieser uneingeschränkt SVCD tauglich ist.
SVCD ist, was die Parameter anbelangt "freizügiger" aber deshalb lassen sich auch Parameter einstellen,die nicht jeder Stand-Alone-Player verdaut.Wie sind Deine Aufnahmeparameter??Dann kann ich Dir sagen,ob dies funktioniert oder nicht.Bei VCD kann man nichts falsch machen,da hier nichts falsch eingestellt werden(außer XVCD) kann und das entstandene Produkt ist "normgerecht".
Hier nochmal die Spezifikationen einer SVCD(auch auf die Gefahr hin,daß sich ander langweilen)
PAL Auflösung 480 * 576 Bildpunkte
PAL-Zeitbasis 25 Frames/s
NTSC-Zeitbasis 29,97 Frames/s
Videobitrate max.2600 kBit/s
Audiobitrate Mono 32-192 kBit/s
Audiobitrate Stereo 64-384 kBit/s
Gesamte Bitrate max.2718 kBit/s(eher darunter bleiben)
Videokompressionsformat MPEG2, CBR,VBR
Audiokompressionsformat MPEG1, Audio Layer II,16 Bit Stereo,44100 Hz
Ciao
